솔루션관련 PG 연결 의뢰
확인 가능한 전체 URL : http://coop.nabid.kr/main
1) ID 변경가능한가요?
2) PG사 붙이려면 어찌해야 하는건가요?
    쇼핑몰 제작 의뢰 업체로 연결 하려고 합니다. 필요서류와 혹 비용이 발생하는지 궁금합니다.
  • P**M 2014-11-10
    1. 사이트 생성시 아이디는 변경이 불가능합니다.
    2. PG사 붙이는 부분은 먼저 어떤 PG사를 이용을 하실지를 선택을 해주시면 됩니다.
    관리자 페이지 기본정보 > 운영정보설정 > 결제관련 설정(PC웹)에 접속을 해보시면 하단에
    PC용 결제대행사 선택을 하는 부분이 있습니다.
    여기서 원하시는 PG사를 선택을 하셔서 진행을 하시면 됩니다.
    많이 쓰시는 곳은 이니시스, KCP, LG데이콤을 많이 사용을 하십니다.
    해당 PG를 선택을 하면 PG사 URL이 나오는데요..거기서 등록하실려는 사업자가 회원가입을 하시고
    서비스 진행을 하시면 됩니다.
    세팅비는 공통적으로 22만원이 발생합니다. 이 금액은 저희쪽에 납부하는게 아니라 해당 PG사에 납부를 하셔야 됩니다.
    PG사 신청은 사업자간의 거래이기 때문에 사업자분께서 직접 등록을 하셔야 됩니다.
    필요서류는 각 PG사마다 다르기 때문에 신청하신 PG사에 문의를 하시면 자세히 안내를 해주실겁니다.
