솔루션관련 쇼핑몰 관련상품에 대해서 문의드려요~
쇼핑몰에서 상품등록부분에 관련상품을 등록하는 부분이 있습니다.
그런데.. 각상품마다 별도로 관련상품을 등록해야 하는 불편이 있네요..
해당 상품의 관련상품으로 등록되면, 등록된 각 상품들도 관련상품이 표시되는 형태가 아닌가요?
이전에는 관련상품그룹을 만드는 부분이 있어서 편리했는데.. 솔루션 업그레이드가 되고 나서 각 상품별로 관련상품을 개별적으로 지정해야 하는 불편함이 있네요ㅗ ~~~
  • P**M 2014-11-07
    현재 관련 상품은 상품건별로 등록이 되도록 되어있습니다.
    만약 이 부분을 카테고리별로 등록을 할려고 하시면 메인 출력관리 부분으로 등록을 하셔서 그룹디자인으로 처리를 하시면 됩니다.
    메인 출력관리에 관심상품이라고 하나 등록을 한뒤 카테고리별로 상품을 등록을 하셔서 해당 그룹코드를 원하시는 위치에 넣어주시면
    원하시는 형태로 출력이 가능합니다.
