솔루션관련 로그인페이지으로 넘어가요!
확인 가능한 전체 URL : http://www.trend1.home-dream.co.kr/shop_goods/goods_view.htm?category=010*****&goods_idx=****&goods_bu_id=
비회원 주문하기를 클릭하는데 자꾸 로그인 영역으로 넘어가네요! 구메등급을 비회원으로 설정해놓았는데 왜 그런거죠ㅠㅠ
  • P**M 2014-11-01
    각 페이지마다 사용하는 스크립트가 다 다르게 설정이 되어있습니다.
    작업을 하실려는 부분이 상품상세 페이지에서 바로 비회원이랑 회원주문하기 부분을 달아 놓으셨는데요..
    상품상세 페이지에서 구매하기 버튼을 클릭을 하면, 내부적으로 로그인 유무를 확인을 해서 로그인이 된 경우면 바로 주문하기쪽으로 넘어가고
    로그인이 되어있지 않은경우는 로그인을 할수 있는 창으로 이동처리를 합니다.
    로그인창에서 비로소 비회원으로 주문이 가능하도록 하는 버튼이 있는데요...
    상품을 구매를 하기 위해서는 위의 단계를 지켜주셔야지만 정상적으로 접수처리가 됩니다.
    따라서 상품상세 페이지에서 비회원 주문하기 및 회원주문하기처럼 버튼을 사용을 하실수 없습니다.
    현재 비회원 주문하기에 걸려있는 링크가 direct_sell() 이라는 함수가 호출이 되는데요...
    이 함수가 내부적으로 로그인이 되어있는지 안되어있는지 체크를 하고 내부적으로 정보를 저장을 하는 함수입니다.
    따라서 direct_sell() 이라는 함수를 쓰게 되면 로그인을 한사람은 바로 주문하기로 넘어가지만 로그인을 하지 않은 사람은
    로그인창으로 넘어가게 되어있습니다.
    결론은 상품상세 페이지에서 주문을 할때 비회원 및 회원주문하기의 구분값을 삽입을 현재는 하실 수 없습니다.
