솔루션관련 플래시 메뉴를 제이쿼리 메뉴로 바꾸려고 합니다.
- a**m0930
- 2014-10-27 09:48:01
- hit5080
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/3471
(필수) 확인 가능한 전체 URL : http://www.water24.kr/product/product_list.htm
질문.1
http://www.water24.kr/product/product_list.htm의
네비메뉴가 플래시로 되어 있는데요~
원본을 다운받아 수정해서 올리면 메뉴 글씨가 안보입니다.
뭐가 잘못 된건지 혹시 아시는 부분있다면 알려주시면
감사하겠습니다.
질문.2
이곳을 그냥 플래시 안사용하고 제이쿼리를 사용하려고 하는데요~
http://www.jstour.kr/main와 같은것으로 바꾸려고 하는데
프로그램마법사에는 없는거 같더라구요 넣는 방법이 있을까요?
참고로 현재 프로그램마법사에 있는것은 여기가 html4라 그런지
제대로 작동안합니다.
플래시 부분은 원본을 받아서 수정을 하시더라도 제대로 수정이 되지 않는 경우가 있습니다.
이 부분은 여러가지 원인이 있어 딱히 어떻게 수정을 하시라고 말씀드리기 어려운 부분입니다.
플래시 수정이 가능하신분께서 플래시 부분의 수정을 해가면서 맞춰주셔야 될것 같습니다.
일반적으로 이와 같은 현상이 발생하면 저희쪽에서는 jQuery방식으로 변경을 하는 경우가 많습니다.
제이쿼리랑 html4하고는 크게 상관이 없긴한데 만약에 동작을 안한다고 하면 xhtml로 변경을 해주시구요..
그 아래부분에 보시면 js파일호출하는 부분이 있는데 이 부분에 반드시 체크를 해주셔야 됩니다.
그리고 그룹디자인에 프로그램 마법사를 클릭을 하셔서 네비게이션을을 선택을 하셔서 설치를 하시면 됩니다.
네비게이션 설치는 네비게이션-가로형 을 설치를 하면 될것 같구요..
기본적인 디자인형태로 되어있기 때문에 설치한 네비게이션의 디자인 부분을 수정처리를 하셔서 바로 사용을 하시면 됩니다.
네비게이션을 붙이실때는 일단 기본적인 형태를 먼저 선택을 한뒤 디자인부분은 수정처리를 해주셔야 됩니다
홈페이지가 모두 제각각이기 때문에 기본적인 틀을 가지고 직접적으로 수정처리를 하시면 원하시는 형태로 구성을 하실 수 있습니다.
