솔루션관련 게시판 문의드립니다!
- t**end1
- 2014-10-16 10:45:20
- hit4573
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/3415
(필수) 확인 가능한 전체 URL : 1. http://trend1.home-dream.co.kr/bbs_shop/list.htm?board_code=qu_confirm&mobile_conn=off
2. http://trend1.home-dream.co.kr/shop_contents/myreg_form.htm?myreg_code=question
1. 빨간색으로 표시한 부분을 select form 형식으로 바꿀수있나요?
그리고
2. 문의하기 폼 작성후에 게시판 형태로 출력 가능한가요? 1번에 있는 주소 게시판으로요!
첫번째 문의 주신 게시판 검색부분의 스타일은 변경이 가능합니다.
이 부분은 일단 각 게시판 마다 설정을 하셔야 되는 부분인데요..
게시판 관리에 들어가셔서 수정을 원하시는 게시판 우측에 디자인 관리를 들어가십니다.
디자인 관리를 들어가면 하단부분에 게시판 스킨선택이라는 부분이 있는데요. 총 4개의 스킨이 있을겁니다.
거기서 제일 마지막 스킨명이 반응형디자인 게시판(PHPX)라고 되어있는데 그 스킨 우측에 가져오기 버튼이 있습니다.
가져오기를 하기에 앞서서 색상을 먼저 변경을 하신뒤 반응형 디자인 게시판(PHPX)로 선택을 하신뒤 저장을 합니다.
그런다음에 가져오기를 하면 해당 스킨이 복사가 되어 사용자 스킨이라고 하나가 추가가 될껀데요..
이 사용자 스킨의 경우는 리스트 페이지 디자인을 수정을 할 수 있습니다.
사용자 스킨에 우측에 디자인 수정버튼을 클릭을 하셔서 목록쪽에 카테고리 출력되는 부분을 수정을 하시면 됩니다.
두번째 문의하기 폼의경우는 게시판 형태로 출력이 불가능합니다.
문의 하기 부분은 작성자와 관리자만 보는 페이지이기 때문에 리스트화 시키실수가 없습니다.
