소스관련 확인 부탁드립니다.
- d**ko
- 2014-10-10 15:33:45
- hit4768
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/3409
(필수) 확인 가능한 전체 URL : dako.yeinpia.co.kr
1번
2번
물어보기3
물어보기 4
물어보기 5
답변이 늦어서 죄송합니다.
문의 주신부분 금일중으로 답변을 달아 드리도록 하겠습니다.
1. 검색부분 저희쪽에서 제품검색이 가능하도록 페이지를 변경을 해 놓았습니다.
해당 페이지 수정은 관리자 페이지 디자인 관리 > 고급디자인 관리 > 세부화면 디자인에 접속을 하신뒤 제품소개를 클릭을 하시고
제품상세 검색부분의 소스를 수정을 하시면 됩니다.
2. 메인에 출력되는 부분은 그룹디자인으로 작업을 하신건데요.. {GROUP_pdt_list01}를 기준으로 설명을 드리겠습니다.
<!--@foreach($product_row as $k=>$v)-->
<li class="clear"|cond="$k % $var_set[column_count] == 0">
<a href="#">
<div class="figure">
<!--@if($v[etc_img1])-->
위의 소스는 해당 그룹디자인의 소스 일부를 발췌한 내용인데요..
보통은 <a href="{$v[read_url]"> 이렇게 기제를 하면 해당 제품상세 내역으로 이동이 됩니다.
이것을 제품 리스트 페이지로 넘길려면 read_url에 들어가는 내용을 추출을 해서 링크를 거셔야 됩니다.
제품 리스트 페이지 경로는 /product/product_list.htm?product_category=010***** 이와 같이 되는데요..
여기서 product_category값을 read_url에서 추출을 하셔야 됩니다.
따라서 해당 소스는 아래와 같습니다.
$tmp_url = explode("?",$v[read_url]);
$tmp_url2 = explode("&",$tmp_url[1]);
$l_category = str_replace("product_category=","",$tmp_url2[0]);
$l_read_url = " /product/product_list.htm?product_category=".$l_category;
<a href="{$l_read_url}">
이와 같이 처리를 하시면 상세내용이 아닌 제품리스트 페이지로 링크를 거실 수 있습니다.
3. 제품안내 부분에 2차메뉴 선택시 활성화 되도록 처리를 해드렸습니다.
4. 카테고리 부분은 등록을 하신뒤 PC환경설정에서 활성화를 시켜주셔야지만 사용이 가능합니다.
이 부분은 사이트를 보니까 되어있어서 넘어가도록 하겠습니다.
5. 마지막으로 주요고객부분은 게시판인데요...글쓰기는 관리자만 나타나도록 할려면 해당 게시판 권한을 관리자 전용으로 해주시면 되구요..
이미지만 노출이 되도록 할려면 해당 게시판 전용스킨을 생성을 하셔서 작어을 해주셔야 됩니다.
해당 게시판 우측에 디자인 관리를 클릭을 하시면 하단에 게시판 스킨관리하는 부분이 있는데요..
여기서 게시판 스킨을 가져오기를 해서 해당 스킨을 수정을 해주시면 됩니다.
마지막 부분은 전화 주시면 상세히 안내를 해드리도록 하겠습니다.
