게시판 게시판 탭 방식 문의
- k**reaedu
- 2014-10-13 21:19:41
- hit5869
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/3400
(필수) 확인 가능한 전체 URL : http://koreaedu.easyright.co.kr/bbs/activity1
상단 이미지에서 한페이지에 탭방식으로 이동하는 방식을 하려면 어떻게 해야 하나요?
http://한국기업교육센터.com/board_KlIy47 여기와 같으 방식으로 하려고 합니다.
위와 같은 방식으로 출력을 할려면 디자인 작업이 필요하지만 기본적으로 카테고리 목록을 출력이 가능합니다.
먼저 관리자 페이지 커뮤니티 > 게시판 관리 > 게시판 관리에 들어가셔서 카테고리 생성을 원하시는 게시판 우측에 카테고리 수정버튼을 클릭을 해서 카테고리를 등록을 합니다.
그렇게 등록한 카테고리 부분이 홈페이지에 노출되도록 하는 부분은 게시판 우측에 있는 PC환경설정을 클릭을 합니다.
PC환경설정에 접속을 하면 하단에 디자인 관련 설정이 있습니다. 해당 체크박스에 체크를 하면 디자인 관련 설정 하위메뉴가 노출이 됩니다.
디자인 관련 설정중 카테고리모곩 리스트 부분이 있는데요...이 부분이 현재 사용안함으로 되어있는데 이것을 일반리스트나 select box 리스트 형태중 하나를 선택을 하십니다.
그런 다음 수정을 하시고 해당 게시판 목록을 홈페이지에서 보시면 원하시는 형태는 아니지만 이와 비슷하게 노출이 가능합니다
위와 같이 작업을 하실려면 해당 게시판 우측에 디자인 관리로 접속을 하신뒤 하단에 게시판 스킨을 가져오기를 해서 사용자 스킨으로 생성을 한뒤 디자인 수정 버튼을 클릭을 하셔서
스킨을 수정을 하시면 됩니다.
