소스관련 각기 다른 펜션의 객실 리스트만 나열하는 방법?
- 김**애실장
- 2014-10-07 14:32:14
- hit2386
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/3360
http://www.alberosantto.com/pension_info/room_list.htm
http://albero**.yooncompany.co.kr/pension_info/room_list.htm
객실의 서비스조건,결제방식,사업자등등이 전혀 달라서 업체요청에의해 홈페이지를 두개로 디자인진행하였습니다.
객실 리스트만 각각의 페이지에 끌어와서 나열하기를 원하시는데..............
어떻게 접근해야할지.....막연합니다. 도와주세요....어떻게 하면될듯도 한데.......
조건)1.객실 리스트만 나열할뿐 모든 연동은 각자페이지에서 연동하도록......
말씀하신 부분이**연동이 어렵습니다. ^^
일단 계정을 나누게 되면 전혀 다른 사이트로 설정이 되기 때문에 특정 사이트의 정보를 가지고 올 수 없습니다.
이러는 경우는 아이프레임으로 밖에 처리가 안될것 같습니다.
아이프레임으로 작업을 하게 되면 리스트 순서 부분이 첫번째꺼 끝나고 그뒤에 이어서 출력이 되는게 아니라 구분지어져서 출력이 됩니다.
간단하게 처리를 하는 방법은 해당 페이지에 아이프레임으로 작업을 하시는게 제일 간편하게 처리가 됩니다.
단 이럴 경우 타사의 방을 클릭을 하게 되면 새창으로 열어줘야 되기 때문에 세부화면 디자인에서 동일한 나만의 디자인을 만드신뒤 강제접근코드를 생성을 하신뒤
해당 URL을 사이트 하단에 아이프레임 형태로 출력을 하시면 됩니다.
새로만드는 소스는 기존 소스랑 동일하게 처리를 하되 링크값부분은 새창으로 열리도록 처리를 해주시면 됩니다.
<a href="주소" target="_blank">객실사진</a>
이런식으로 링크가 걸려있는데 여기서 target부분을 추가를 해주시면 됩니다.
생성된 나만의 디자인 링크방법은
<iframe src="http://albero02.yooncompany.co.kr/pension_info/room_list.htm?direct_code=다이렉트코드&me_popup=*" border="0" frameborder="0" widht="100%" height="객실리스트가로폭"></iframe>
위의 내역을 albero01계정 세부화면디자인 객실보기 화면 하단에 위치를 시키시면 됩니다.
01번 계정은 02쪽을 링크를 거시면 되며, 01의 경우는 위의 방식으로 연결을 해주시면 됩니다.
현재로서는 위의 방법말고는 다른 방법이 없는 상태입니다.
