소스관련 문의합니다.
(필수) 확인 가능한 전체 URL : http://www.neolnp.zeroplus.kr/main
1. 퀵메뉴 추가를 하고 디자인 변경은 어디서 해야 하나요? 퀵메뉴를 추가했는데..보이지 않는데..다른데서 설정을 해줘야 하는 건가요?
2. 상세보기(팝업) 제품을 크게 보이게 하고 싶은데 어디서 설정해야 하는건지...
3. 상품리스트 간격 조절은 어디서 설정하는 건가요? 제품이름이 길어서 밑으로 내려 옵니다.
  • P**M 2014-10-02
    1. 퀵메뉴 디자인 변경은 해당 퀵메뉴 하단에 보시면 내용이라는 부분이 있는데요..거기서 디자인 작업을 해주시면 됩니다.
    내용부분을 text편집기로 변환을 하셔서 거기다가 html소스를 기재를 해주시면 됩니다.
    2. 상세보기시 제품 사진을 크게보이게 하신다는 건가요?
    일단 제품사진을 큰 사진으로 기재를 해주셔야 됩니다. 그리고 상세에 출력되는 제품사진 사이즈는 쇼핑몰관리에 환경설정에 접속을 해보시면 상품관련 설정이라고 있는데요..
    여기서 이미지 관련 설정에 접속을 하셔서 출력되는 이미지 사이즈를 조절 해주시면 됩니다.
    3. 상품 리스트 간격 조절은 세부화면 디자인에서 처리를 하시면 됩니다
    관리자 페이지 디자인 관리 > 고급 디자인 관리 > 세부 화면 디자인에 접속을 하셔서 [쇼핑몰] 상품관련을 클릭을 하면 상품목록 :: 분류1기준 이라는 항목이 있는데요.
    해당 내역을 클릭을 하시면 하단에 소스가 나타나는데 거기서 수정처리를 해주시면 됩니다.
    참고로 구매하신 템플릿의 경우는 반응형 템플릿이기 때문에 css 부분도 적절히 조절처리를 해주셔야 원하시는 형태로 구현이 가능합니다.
