소스관련 쇼핑몰 메인에서 노출되는 상품 박스선 문의드립니다.
- 선**욱
- 2014-10-01 14:02:54
- hit6995
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/3322
(필수) 확인 가능한 전체 URL : http://korea3438.appkorea119.co.kr/pc
안녕하세요. 항상 빠르고 쉽게 답변하여 주셔서 감사합니다.
질문하는 것이 소소한 것이고 많은 질문을 드려 죄송합니다.
빠른 시간에 솔루션을 마스터 하여 질문을 자제하도록 노력하겠습니다.
질문내용은 하단 파일에서 보시는 것처럼 상단 우측배너가 간편디자인에서 이미지를 넣었는데 노출되지 않는 것과
메인에서 그룹디자인으로 과일상품을 추가 하여 만들었고 앞으로도 몇개의 그룹을 추가하여 하는데 상품 박스라인 색상이 맞지 않아 문의드립니다
답변 부탁드립니다.
그럼 오늘도 즐거운 하루 되세요
첫번째 좌측상단에 new arrival부분에 상품이 노출되지 않은 이유는 상품이 진열이 되어있지 않아서 발생한 증상입니다.
그룹디자인 소스를 보니 메인추출을 사용을 하시는데요..이 부분에 상품을 등록을 해주시면 됩니다.
관리자 페이지 쇼핑몰관리 > 상품관리 > 메인상품관리에 접속을 하시면 위의 이미지처럼 나오는데요..아래 박스 부분이 우측상단에 노출되는 상품리스트인데..
현재 아무내역도 없습니다. 위의 상품중 원하시는 상품을 선택을 하셔서 추가를 해주시면 됩니다.
두번째 이미지 박스 색상부분인데요... 이 부분은 저희쪽에서 수정을 처리해드렸습니다.
css 부분에서 수정처리를 해야되는데요..이미지 출력되는 부분에 border:1px solid #cccccc; 이 부분을 추가를 하게 되면
이미지 테두리가 생성처리가 됩니다
마지막으로 상단 우측에 출력되는 부분이 디자인이 조금 이상한것 같습니다.
소스 내역을 보면 상품이 출력되는 구조로 되어있는데 BG부분이 현재 배너형태로 등록이 되어있어 이 부분은 조절을 조금 하셔야 될것 같습니다
아마 상품을 진열을 해보시면 어떤 내용인지 파악이 가능하실것 같습니다.
