소스관련 모바일에서 사이즈 호환
- 김**애실장
- 2014-09-30 13:08:31
- hit4078
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/3316
http://casalux.yooncompany.co.kr/shop_main/main_body.htm
http://casalux.yooncompany.co.kr/page/result
두페이지가 모바일상에서 넙대대하게 보여집니다. 잡아주세요
메인페이지는 확인을 해보니 정상적으로 뜨는것 같구요..
추가 페이지의 경우는 통이미지를 간편디자인으로 통해서 올려주셨는데..
이 부분은 저희쪽에서 조금 조절처리를 하여 모바일에서 사이즈가 줄어들도록 처리를 해 놓은 상태입니다.
추가 페이지 부분에 간편디자인 출력부분에 앞서 width값을 강재로 집어 넣어서 처리를 하였습니다.
$easy_design[result] = str_replace("style='","style='max-width:100%;",$easy_design[result]);
이렇게 기재가 되어있는데 기본적으로 이미지 출력하는 부분에 style가 정의가 되어있어서 그 style쪽에 max-width값을 추가를 해서
조절이 가능하도록 처리를 해 놓았습니다.
다른 곳도 이와 같은 증상이 발생하면 위의 소스를 활용을 하시면 됩니다.
