소스관련 맞춤게시판 검색 21614번 관련
- m**ok
- 2014-09-25 20:46:33
- hit4274
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/3288
확인 가능한 전체 URL : http://www.web202*.co.kr/admin/sub_community/mysite_edit_form_reply.htm?idx=*****
①맞춤게시판 출력화면에서는 (제목,과본문내용) select 변수를 정상 출력하는데
②메인화면에서는 변수가 정상출력이 되지 않는데요.
이부분은 어떻게 처리 할 수 있는지요?
수고하십시요.
스킨에 정의된 소스내역을 보면 아래와 갔습니다.
<select name="keyfield" >
<option value="s_v1" >{$s_v1_name}</option>
<option value="s_t1" >{$s_t1_name}</option>
</select>
위의 소스를 스킨쪽에 삽입을 하셨는데요..
여기서 {$s_v1_name}의 경우는 맞춤게시판 페이지에서만 사용이 가능한 변수 입니다.
따라서 메인페이지 혹은 맞춤게시판 페이지가 아닌 다른 부분에서는 제대로 표시가 되지 않습니다.
따라서 이러한 경우늗
<option value="s_v1" >제목</option>
<option value="s_t1" >본문내용</option>
</select>
으로 변경을 하셔서 사용을 하시면 됩니다.
단 맞춤게시판 항목이 변경이 되면, 이 부분도 같이 변경을 해주셔야 됩니다.
