소스관련 SNS 바로가기 관련
확인 가능한 전체 URL :  http://taxbjh.ewebstory.com/shop_main/main_body.htm
메인 하단에 카카오톡, 페이스북 등 SNS가 갑자기 활성화가 되지 않습니다.
택스트 추가한 것 밖에 없는데 갑자기 안됩니다.
댓글[4]
  • P**M 2014-09-22
    메인페이지에 바로가기 부분 현재 정상적으로 노출이 되고 있습니다.
    말씀하신 활성화라는게 버튼을 클릭을 했을때의 링크부분을 말씀하시는건가요??
    작업하시는 템플릿의 경우 메인페이지에 바로가기 아이콘은 현재 간편디자인으로 처리가 되어있고 이 부분은 직접 링크는 거는 방식으로
    처리를 해주셔야 됩니다 즉, 카톡이나, 트위터, 페이스북, 블로그 연동처리가 아닌 단순 링크방식으로 그룹디자인에서 링크를 단순히
    걸어주시면 되는 부분입니다.
    만약 노출관련 부분이면 어떤부분인지 알려주시면 다시한번 확인을 해보도록 하겠습니다.
  • 천**민 2014-09-23
    버튼클릭했을때 링크부문이 맞습니다.
    메인SNS링크를 단순 링크방식 말고 서브 SNS공유하기에 있는 소스로 적용해야 하는건가요?
  • 천**민 2014-09-23
    그리고 pc화면에서만 카카오톡 페이스북 등 텍스트가 보이고 모바일에서는 안보이게 하고싶은데요.
    display:none; 입력했는데 피씨에서 전체 다 안보이는데요.
    이 부분도 알수있을까요?
  • P**M 2014-09-23
    sns 링크부분 저희쪽에서 수정처리를 해드렸습니다.
    간편디자인에 기재되어있는 a 태그부분은 제거처리를 하고 그룹디자인 소스 부분에서 직접 수정처리를 해드렸습니다.
    따라서 블로그 링크를 거실때도 반드시 그룹디자인에서 링크를 걸어주시기 바랍니다.
    두번째 문구부분인데요..해당 문구를 div로 감싸고 클래스를 정의를 해서 pc용이랑 모바일용에 각각 보여지는 부분과 안보여지게 하는 부분을 설정을 하였습니다.
    layout.css 파일과 layout_pc.css 파일에서 mobile_only라는 클래스를 확인을 해보시기 바랍니다.
