솔루션관련 최근게시글출력 문의
- l**uxian
- 2014-09-18 14:55:08
- hit4208
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/3221
(필수) 확인 가능한 전체 URL :http://louxian.hmandoo.co.kr
메인페이지를 보시면 최근게시글 영역이 3개가 있습니다.
첫번째는 1개,두번째는 4개,세번째는 8개가 출력이 되게 설정하였습니다.
그런데 최근게시글에 no image로 이미지가 출력이 되는부분을 해당 게시판에서 출력이미지를 변경하여도 변하지 않는것같습니다.
그리고 세번째 부분에 이미지가 없는데 no image가 나오지않는 글이 있습니다.
문의드린 부분 확인 부탁드립니다.
게시판을 그룹디자이으로 추출을 하셔서 메인에 출력을 하시고 계실껀데요..
그룹디자인에 이미지가 출력되는 그룹디자인의 프로그램마법사에 들어가시면 출력글 부분을 설정을 하실 수 있습니다.
위의 내역이 프로그램 마법사를 띄운 화면인데요..보시다시피 출력글 설정부분에 보시면 이미지가 있는 게시글 출력을로 설정을 변경을 하시면
이미지만 있는 게시글만 출력이 됩니다
