소스관련 기본 폰트 외의 폰트를 적용해 사용하고 싶습니다.
확인 가능한 전체 URL : http://bigcrab.ewebstory.com/
해당 홈페이지에서 폰트를 다른 폰트로 적용시키려고 합니다
적용하고자 하는 폰트 ->http://www.seoul.go.kr/v2012/seoul/symbol/font.html
http://edu.godo.co.kr/community/bbs_detail.php?id=enamoo_design&postNo=120<- 이 방법으로 해보았으나 잘 되지 않았습니다. 다른 방법이 있을까요?
  • P**M 2014-09-16
    홈페이지 전체 폰트 자체를 변경을 하는 부분은 저희쪽에서는 권해드리지 않습니다.
    폰트 파일자체가 용량이 크기 때문에 트래픽이 많이 발생을 할 수 있으며, 사이트 속도가 전반적으로 느리질수 있기 때문입니다.
    따라서 권해드리지는 않습니다. 다만 부득이하게 변경을 하고 싶다고 하시면 이 부분은 별도로 처리를 해주셔야 되는 부분인데요..
    일단 보내주신 사이트대로 작업을 하는게 맞습니다.
    일단 폰트파일을 ftp를 통해서 원하시는 위치에 올리신 다음 해당 폰트파일을 각 css부분에서 호출을 하도록 하여야 됩니다.
    각 css 상단에 @font-face {font-family: 폰트명; src:url(폰트경로);}
    폰트를 정의를 하고 정의된 폰트명을 css에서 다른 폰트를 쓰고 있는 모든 내역을 추출을 한다음 원하시는 폰트체로 변경을 해야됩니다.
    작업하시는 사이트가 현재 반응형 홈페이지이기 때문에 css 파일관리에서 mobile.css 파일 상단에 위의 위의 내역을 기재를 해주시고 각 css 파일마다 폰트체가 들어있는 부분을 모두 원하시는 폰트체로 변경을 하시면 됩니다.
    css파일에서 font-family 라는것을 검색을 하셔서 모든 폰트체를 변경을 해주시구요.
    css 파일관리 작업이 끝났으면, 그룹디자인 이나 맞춤전송폼등의 참조하는 내역들에도 css 파일들이 들어가 있는 부분이 있으니 이 부분에도 폰트체를 변경을 하시면 됩니다.
