솔루션관련 그룹디자인관리에서 메인으로 출력문의입니다.
- 강**재
- 2014-09-12 13:37:57
- hit4195
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/3161
1. 먼저 포인트 상품을 베스트상품의 것을 복사해와서 그룹명만 point로 바꿔 줬습니다.
2. 그룹디자인관리에서 point의 프로그램마법사를 실행시켜서 상품분류를 포인트상품으로 변경했습니다.
3. 메인 데이터 출력관리에서 포인트 상품을 체크 한 후에 상품을 포인트쪽으로 올렸습니다.
4. 화면에 출력이 안됩니다.
두번째 이미지에서 쇼핑몰 상품분류에서 체크를 하시는게 아니라..그 아래있는 매인출력코드 부분에
포인트 상품을 지정을 해주셔야지 원하시는 내용이 출력이 됩니다.
상품분류의 경우는 상품분류 내역을 출력을 하기 때문에 메인출력을 사용을 하실려면
메인출력코드 부분에 원하시는 항목을 선택을 해주셔야 됩니다.
메인출력코드를 선택을 하시면, 상품분류쪽에는 아무것도 선택을 하면 안되기때문에 선택하세요 상태로 놔두시면 됩니다.
