솔루션관련 스마트폰에서 메뉴변경시
스마트폰에서 메뉴보기를 다른 카테고리로 변경하려고 합니다.
메뉴보기 > 브랜드몰  :  홈페이지상단의 메뉴가 나오는게 아니고, 브랜드몰에 있는 카테고리가 나왔으면 합니다. 어떻게 하면 되나요?
그리고 상품등록중 옵션에 대한 메뉴얼이 따로 있나요? 설명같은거라도 있었으면 좋겠습니다.
  • P**M 2014-09-12
    일단 상단에 메뉴보기 부분의 문구 변경은 스킨에서 처리를 합니다.
    관리자 페이지 디자인 관리 > 고급 디자인 관리 > 스킨관리에 접속을 하셔서 layout라는 스킨부분수정버튼을 클릭을 해서 수정모드로 들어간다음
    메뉴보기라는 문구 부분을 원하시는 문구로 변경을 하시면 됩니다.
    두번째 홈페이지에서 메뉴보기를 눌렀을때 나오는 항목에 대한것이 브랜드 부분의 내용이 노출되도록 할려면 네비게이션 마법사 부분에서 수정처리를 해주시면 됩니다.
    현재 메뉴보기를 클릭을 했을떄 나타나는 부분은 네비게이션 마법사에 등록된 내용이 출력이 되고 있습니다.
    따라서 브랜드 내용이 노출되도록 할려면 네비게이션 마법사의 내용을 수정을 해주시면 됩니다.
    관리자 페이지 디자인관리 > 전문가 환경설정 > 네비게이션 마법사에 접속을 하셔서 원하시는 항목으로 꾸며주시면 됩니다.
    마지막으로 상품등록중 옵션에 대한 메뉴얼은 따로 없는 상태입니다. 작업을 하시다가 잘 안되는 부분이 있으면 전화를 주시던지 아님
    유지보수에 남겨주시면 상세히 설명을 드리도록 하겠습니다.
