쇼핑몰 메인화면의 상품출력관련입니다.
- 강**재
- 2014-09-04 23:29:01
- hit4313
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/3117
1. 인기상품의 출력공간이 3개 밖에 한정 되어 있나요? 5개 정도 올리려고 하는데, 공간이 모자르는지 하단으로 이미지들이 떨어지네요. 어떻게 하면 영역을 늘릴 수 있나요?
2. 섬네일로 나오는 이미지들이 밑으로 자꾸 삐져나옵니다. 아마도 가로세로가 비슷한이미지는 괜찮지만, 세로이미지가 길면 삐져나오는거 같아요. 안삐져 나오게 하려면 이미지를 가로세로를 비슷하게해서 올려야 하나요?
3. 프리미엄 상품에 출력이 되면 하단의 3개의 배너가 자리를 이탈 합니다. 출력해도 하단의 배너가 고정되게하려면 어떻게 해야하나요? (현재는 프리미엄 상품을 일단 빼놨습니다.)
* 메인에 출력될 상품들이 인기, 프리미엄 말고도 브랜드나 다른상품들을 나중에 추가해서 메인에 출력시키려면 어떻게 해야하나요?
알려주신대로 인기상품창의 가로 크기는 상단과 맞췄습니다. 그리고 보여질 섬네일 이미지를 전부 200*200 으로 동일하게도 하였고요.
그런데 3개에서 5개로 늘리면 위와 같은 현상이 나타납니다.
3개만 올려놔도 금액부분이 아래로 삐져나오고요. 어떻게 해결하면 될까요?
위에 답변을 드렸지만 사이즈를 늘리게 되면 이미지 부분도 늘어나게 됩니다.
따라서 이미지에 관련 컨트롤을 css에서 해주셔야 됩니다.
그리고 사이트를 보니 현재 width값만 늘리신걸로 보여지는데 height값도 같이 늘려주셔야지만 처리가 될수 있습니다.
