소스관련 소스위치?
- 김**애실장
- 2014-08-25 11:07:14
- hit4025
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/3089
(필수) 확인 가능한 전체 URL : http://zoomin0625.yooncompany.co.kr/shop_main/main_body.htm
상단에 타이틀 폰트 사이즈를 키우실려면 css에서 수정처리를 하시면 됩니다.
디자인관리 > 고급디자인 관리 > css 파일관리에 접속을 하셔서 위의 이미지처럼 pl_lnb_tablet.css파일 우측에 수정버튼을 클릭을 합니다.
그럼 위와 같은 내용이 나오는데요..여기서 빨간색 박스에 들어있는 사이즈를 수정을 해주시면 됩니다. 현재 14px로 되어있으니 사이즈를 키우실려면 15나 16px로 숫자를 올려주시면 됩니다.
두번째도 css를 수정을 해야되는건데요...하단에 3개의 항목은 body클래스 안에 존재하며 각각은 section이라는 태그로 구성이 되어있습니다.
그러나 온라인견적 의뢰하기의 경우는 section값이 없어서 제대로 표시가 되고 있지 않습니다. 따라서 section값을 기재를 해서 정상적으로 노출이 되도록 작업을 해주셔야 됩니다.
일단 이 부분은 저희쪽에서 작업을 해드렸으니 보시고 참고하시기 바랍니다.
