소스관련 반응형웹 템플릿 002 수정문의드립니다.
- 이**배
- 2014-08-19 18:24:08
- hit4044
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/3086
(필수) 확인 가능한 전체 URL : http://sc***.yeinpia.co.kr/pc
메인 중간쯤에 나오는 3개의 배너가 있습니다.
이 3개 배너를 5개로 변경이 가능한지요 ?
배너개수는 변경이 가능합니다.
배너개수는 올리는 이미지에 따라서 달라지기 때문에 이미지를 몇개를 등록하냐에 따라서 달라집니다.
해당 배너부분은 xml과 자바스크립트연동처리를 하고 있기 때문에 맞춤xml부분에서 원하시는 만큼 이미지를 올리시면 해당 이미지가 노출이 됩니다.
5개를 등록을 하게 되면 5개가 나오고 2개를 등록을 하게되면 2개만 출력이 됩니다.
이부분도 변경이 가능한지요 ?
메인에 움직이는 배너를 말씀하신게 아니신가요??
올리신 글로보아 간편디자인에 등록된 배너부분을 말씀하시는것 같은데..
이 부분은 간편디자인을 추가를 해서 개수를 늘릴수 있습니다.
다만 이 부분은 소스수정을 해서 5개의 위치를 재조정처리를 해주셔야 됩니다.
일단 메인화면디자인에서 소스를 수정을 하고 해당 소스에 대한 css 부분을 모바일 및 pc버젼에 맞춰서 재 수정처리를 하시면 일단 5개로 노출이 가능합니다.
일단 5개로 변경이 가능합니다. 다만 이미지 사이즈를 줄이고 소스 수정을 해야되는 부분입니다.
반응형이다보니 작업을 조금 하셔야 될것 같습니다.
일단 간편디자인에 2개를 더 추가를 해야되며, 추가를 한내역을 메인화면디자인에 삽입처리를 하고 마지막으로 css 부분을 수정을 해야됩니다.
