소스관련 로케이션 관련하여 여쭙습니다.
- 이**진
- 2014-08-19 15:36:20
- hit3887
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/3082
현재페이지 제목을 출력하는 코드는 구현하였는데
로케이션바를 만들어서 넣기 위해 상위 1뎁스 메뉴를 불러오고 싶습니다. 상위 메뉴코드는 불러올 수 있는 소스가 있는데 상위제목을 불러오는 소스는 없나요??
상위제목을 출력하는 변수는 따로 없는 상태입니다.
따라서 이 부분은 따로 제작을 하셔야 될것 같아요..
각 페이지마다 처리를 하셔도 되고 아님 인클루드 그룹디자인을 하나 만드셔서 호출을 하도록 하면 될것 같습니다.
작업은 일전에 보내주셨던 내용과 비슷합니다.
$program_set[start_code] = $NAVI_INFO[parent]; // 네비게이션 출력 위치를 입력해주세요.
$parent_nav = program_load(NAVI_CATEGORY_MENU);
echo $parent_nav[subject];
@}$program_set[start_code] = $NAVI_INFO[parent]; // 네비게이션 출력 위치를 입력해주세요.
일단 start_code값에 상위 코드값을 넣습니다. 그리고 프로그램로드를 하게 되면 해당 정보가 출력이 됩니다.
그럼 위의 처럼 출력을 하면 상위의 정보를 출력을 할 수 있습니다.
아무래도 프로그램을 많이 쓰다보면 속도적인 측면때문에 느려지는 증상이 발생을 할 수 있습니다.
내용이 많지 않으면 수기로 기재를 하는것도 하나의 방법이구요..
한페이지를 여러용도로 활용을 할 경우는 위와 같은 방법으로 처리를 해주시면 됩니다.
작성된 내역을 보니 똑같은게 3개가 명시가 되어있네요..
이렇게만 쓰시면 됩니다.
넵 감사합니다~
