맞춤게시판 맞춤 게시판 카테코리별 메인에 출력?
- d**pa
- 2014-08-14 15:46:28
- hit4743
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/3079
확인 가능한 전체 URL :
1 : http://dppa.wowhost.co.kr 의 메인 NEW MEMBERS 위치
2 : http://dppa.wowhost.co.kr/shop_contents/myboard_form.htm?load_type=&page_idx=0&myboard_code=mem_info&me_popup=&h_search_c=0&h_search_v=&tag_on=&page_limit=5&page=1
비회원은 글 쓰기 하면 카테고리를 지정 할 수 없고 등록이 되면 . 관리자로 로그인후 카테고리(출력 1164)선택 하면 출력되게 하려합니다.
비회원이 글쓰기 하면 아래 링크에서는 출력이 되지 않습니다.
http://dppa.wowhost.co.kr/shop_contents/myboard_list.htm?myboard_code=mem_info&category_idx=1164
문제는 http://dppa.wowhost.co.kr 의 메인 NEW MEMBERS 위치에 무조건 출력이 된다는 것인데 이것은 카테고리 번호 1164에 있는 항목만 출력하고자 합니다.
방법이 없을지요???
테스트를 해보니 맞춤게시판의 경우 특정 카테고리의 내역만 출력하는 부분에 대한 작업이 현재 되어있지 않는것 같습니다.
지금으로써는 메인출력부분을 활용을 해서 작업을 하는 방법밖에는 없는 것 같으며,
간단하게 출력이 가능한지에 대해서는 개발쪽에 여쭤보고 다시 답변을 달도록 하겠습니다.
답변이 늦어서 죄송합니다. 그룹디자인부분 내부적으로 확인을 하고 있으며, 이 부분은 처리가 가능할것 같습니다.
작업방법에 대해서는 늦게라도 금일중으로 답변을 달도록 하겠습니다.
각 맞춤게시판에 카테고리별로 출력을 하실려면 아래의 내역을 추가를 해주시면 됩니다.
$program_set[category_idx] = '출력'; // 맞춤게시판 카테고리코드를 입력하세요.
'출력' 이라는 부분은 카테고리명이니 카테고리명을 입력을 해주시면 됩니다.
저희쪽에서 {GROUP_newmemer}에 작업을 해 놓았으니 참고하시고 나머지 부분에 적용을 해주시면 됩니다.
