소스관련 네비게이션 반응오류
http://espoirpj01.yooncompany.co.kr/pc
네비게이션 반응 오류
  • 한**현 2014-08-18
    답변드리겠습니다.
    해당하는 템플릿은 기존 템플릿과 좀 다른 구조로 원페이지 방식의 템플릿입니다.
    그리하여 스킨 소스 하단에 보시면 스크롤 처리가 되게 스크립트 처리 해놓은게 있습니다.
    서브메뉴의 순서에 따라 클래스 네임이 subs_menu1 과같은 순차적으로 숫자가 붙게 처리를 한것 입니다.
    $('#sub_menu > li > .subs_menu1').click(function() {
        $('body, html').animate({scrollTop:$('#BrandStory').offset().top - 100}, 800);
    스킨 하단에 보시면 이런 소스를 보실 수 있습니다.
    여기에서 해당하는 메뉴의 클래스 네임과 스크롤 위치로 이동할수 있는 레이어의 아이디 값을 추가 해주시면 됩니다.
    제가 임의로 하나 추가를 해놨는데요
    브랜드 스토리 의 메뉴를 보시면  클래스 네임이 subs_menu1 이고 스크롤 이동 하기를 원하는 레이어의 아이디 값이 #BrandStory이니까 위 소스와 같이 변경 해주셔서 추가 하시면 됩니다.
    다른 메뉴도 순번 을 잘 보시고 메뉴의 클래스 네임과 해당하는 영역의 아이디값을 마춰주시면 어렵지 않게 수정 할 수 있습니다.
    네비게이션의  링크 값 주소의 메인 링크 값이 /main#ID 값으로 설정 되어 있어야 됩니다.
