소스관련 [급]위치수정 css문의
- w**bmate04
- 2014-08-13 12:00:27
- hit4103
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/3072
(필수) 확인 가능한 전체 URL : http://webmate04.webmate.kr
현재 메인페이지에서 회사소개, 경영이념, 회사연혁 의 링크에서는 정상적인 위치에 내용표현이 가능합니다.
허나 Product, 문의하기 News, Gallery, Q&A 등은 상단에 붙어서 표현이 됩니다.
문제가 되는 해당 탭에서도 정상작동이 되도록 하려면 어느부분을 수정해야하는지..
전체적으로 문제 발생이 되는것이 아니라 특정메뉴만 문제가 있어 어떻게 처리를 해야하는지 확인 후 빠른 답변 부탁드립니다.
답변드리겠습니다.
해당하는 템플릿은 기존 템플릿과 좀 다른 구조로 원페이지 방식의 템플릿입니다.
그리하여 스킨 소스 하단에 보시면 스크롤 처리가 되게 스크립트 처리 해놓은게 있습니다.
서브메뉴의 순서에 따라 클래스 네임이 subs_menu1 과같은 순차적으로 숫자가 붙게 처리를 한것 입니다.
$('#sub_menu > li > .subs_menu12').click(function() {
$('body, html').animate({scrollTop:$('#new').offset().top - 100}, 800);
스킨 하단에 보시면 이런 소스를 보실 수 있습니다.
여기에서 해당하는 메뉴의 클래스 네임과 스크롤 위치로 이동할수 있는 레이어의 아이디 값을 추가 해주시면 됩니다.
제가 임의로 하나 추가를 해놨는데요
뉴스의 메뉴를 보시면 클래스 네임이 subs_menu12 이고 스크롤 이동 하기를 원하는 레이어의 아이디 값이 #news 이니까 위 소스와 같이 변경 해주셔서 추가 하시면 됩니다.
다른 메뉴도 순번 을 잘 보시고 메뉴의 클래스 네임과 해당하는 영역의 아이디값을 마춰주시면 어렵지 않게 수정 할 수 있습니다.
