소스관련 두개의 홈페이지를 한인트로 사용하려고 합니다.
- 김**한
- 2014-08-05 15:32:00
- hit4005
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/3060
확인 가능한 전체 URL : http://ehompy44.web-store.kr/shop_add_page/index.htm?page_code=intro&first_popup_yn=1&mobile_conn=off
홈페이지를 두개 만들고 각자 인트로 만들었구요.
보시면 아시겠지만 인트로에서 44와 42 두개중 골라서 들어갈 수 있게 만들려고 하는데 절대주소가 소스에 입력이 안돼서 44계정에서 42계정 링크 걸어 줄 수 가 없습니다.
방법이 없을까요?
이거 답변 오늘 안될까요?
ehompy44의 경우는 http://ehompy44.web-store.kr 이렇게 기재를 할 수 없습니다.
단 ehompy44안에 ehompy42는 기재가 가능합니다.
ehompy44 상점에서는 링크가 <a href="/shop_main/main_body.htm">홈페이지 메인가기</a> 이렇게 하면 ehompy44의 메인으로 이동으로 합니다.
ehompy44 에서 ehompy42의 경우는 절대경로가 기재가 되기 때문에 <a href="http://ehompy42.web-store.kr">타사 홈페이지 메인가기</a>로 링크를 걸수 있습니다.
따라서 본 상점의 경우는 /shop_main/main_body.htm으로 링크를 걸고 타사의 링크값을 절대경로로 처리를 해주시면 링크를 잡으실 수 있습니다.
그리고 이 부분은 나중에 도메인을 연결을 하게 되면 반드시 도메인명으로 변경을 해주시기 바랍니다.
