소스관련 상단메뉴 질문드립니다.
- 김**한
- 2014-07-30 16:36:14
- hit2415
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/3045
(필수) 확인 가능한 전체 URL : http://ehompy42.web-store.kr/main
여기 상단내비 모바일에서는 1단계 클릭하면 2단계 펼처져 있게 하고 싶은데요.
가능할까요?
모바일로 볼때 자꾸 사라져서 2단계메뉴를 클릭하기가 어려워서요~
최소한 클릭 하면 2단계가 펼처진 상태로 있게 하는거만 알려주셔도 고맙겠습니다.
지금 모바일을 볼때 모바일 전용페이지가 있는게 아니라 PC버젼이 그대로 출력이 되는건가요??
모바일 전용페이지가 있으면 그 부분을 작업을 하면 되지만
이와 같은경우는 모바일에서 접속을 하는 화면에 대한 네비게이션을 새로이 만들어서 스마트폰 접속시에는 해당 네비가 출력이 되도록 처리를 하는 방법이 있습니다.
네비게이션 부분에 있는 부분이 현재 마우스 오버로 되어있는데 이 부분을 onclick로 변경을 하면 되지 않을까 싶습니다.
대충 말씀을 드려서 죄송합니다.
이 부분 저희쪽에서 살펴보고 말씀을 좀 드릴께요..
이거 오늘 답변주기로 해서 신경좀 써주세요~^^
부탁드려요~
일단 모바일과 PC버젼을 다르게 처리를 하는것 자체가 상당히 시간이 많이 걸리는 작업이 될것 같습니다.
기본문법 메뉴얼에 보면 모바일 확인 부분에 대한 소스가 있는데 이 부분을 해서 작업을 해야되며, 작업부분이 생각보다 까다롭고 시간이 많이 걸릴것 같습니다.
그리고 테블릿의 경우는 모바일기기가 아니기 때문에 PC버젼이 적용이 되어 원하시는 형태로 처리가 되지 않습니다.
저희가 보기에는 차라리 PC버젼 자체의 네비게이션을 클릭방식으로 변경을 하는게 좋을듯 싶습니다.
그게 아니라 반드시 모바일쪽에만 클릭을 했을때 나타나도록 해야된다고 하면, 일단 저희쪽에서 작업량이 많아 비용이 들어가야 될것 같습니다.
따라서 PC용 네비게이션 부분을 클릭 방식으로 변경을 하는것을 권해드립니다.
pc용 클릭방식을 변경할라 하면 어찌 해야 할까요~?
기존에 있는 css를 수정처리를 해야될것 같습니다.
일단 작업부분이 모바일과 PC다르게 보이게 하는 부분 보다는 시간이 다소 걸리는 내역이라 일단 저희쪽에서 한번 살펴보고 말씀드리겠습니다.
이부분 "네비게이션 - 세로형 (jquery버전) "로 쓰면 해결될거 같아요~
피시에서 사용하기 적절하진 않은데 어째든 고객이 이런기능을 원해서 그냥 이거로 해서 붙여주고 디자인만 바꿔주면 될거같습니다.
혹시 방법을 찾으셨다면 알려주시면 좋습니다.
참고해두게요~
신경써주셔서 감사합니다.
