소스관련 기사관리 솔루션에서 각 기사 하단에 댓글 작성 가능하도록..
(필수) 확인 가능한 전체 URL : http://www.eduncare.net
각 기사 하단에 보면 댓글쓰기 기능이 되는걸로 아는데 해봐도 잘 안되어 도움 부탁드립니다.
솔루션상에 댓글기능 추가 옵션이 있으면 참 좋을듯 싶네요.
수고하십시요..
댓글[2]
  • P**M 2014-07-31
    댓글 설정하는 부분과 소스작업하는 부분과는 연계처리가 되어있지 않습니다.
    따라서 이 부분은 별도로 처리를 해야되는 부분이여, 소스상에서 수정을 하는 부분이라 저희쪽에서 일단 처리를 해드렸습니다
    <iframe src='' width=100% height=100 frameborder=0 name='comment_frame' id='comment_frame' scrolling=no></iframe>
    소스상에 보시면 이 내역이 보이실꺼에요..아래 부분에..
    이 부분에서 id값만 추가를 하게 되면 처리가 됩니다.
  • 조**환 2014-07-31
    우선 빠른 처리 감사드립니다.
    1.
    그런데 기사하단에 댓글을 입력하면 입력된 결과가 출력되지 않고,
    반드시 새로고침을 해야만 되더군요.
    보통 게시판등에 글을 쓰면 바로 글쓴것을 확인할 수 있쟎아요.
    수정하거나 삭제할때도 마찬가지로, 글쓰기,수정,삭제 한다음 페이지 새로고침을 눌러야만 적용됩니다.
    이부분 수정해주시면 감사하겠습니다.
    2.
    또한 해당 페이지 댓글입력 상단에 보면 총 0건, 1/0 Pag
    위와같이 Page 글자가 짤려서 다 안나오네요..
    해당 부분 디자인을 직접 수정할 수 있다면 좋겠습니다.
