소스관련 상단 네비게이션 수정
- j**wed
- 2014-07-29 12:57:56
- hit4324
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/3031
확인 가능한 전체 URL : http://jawed.daab.co.kr/page/sub3_1
상단네비게이션에서 부페안내를 클릭한 후 현재화면을 나타내는 네비게이션의 위치는 예식안내로 표시됩니다.
뒤에 3개도 마찬가지로 다르게 표시되는데 어떻게 수정하는것인지 잘 모르겠네요?
네비게이션 부분에 위치값이 제대로 처리가 되어있지 않아서 발생한 증상입니다.
해당 템플릿은 각 페이지마다 네비게이션 위치값을 가지고 있는데요..
이 부분을 수정처리를 해주셔야 됩니다.
부페안내 페이지 text편집기로 봤을때 나오는 화면입니다.
여기서 빨간색 박스안을 보시면 nowLocation = [3,1] 이라고 되어있습니다.
여기서 앞에 3은 부페안내를 말하며, 뒤에 1은 부페안내 안에 하위부분을 말합니다.
즉 부페안내는 네비에서 3번째에 위치를 하고 부페안내 안에서는 첫번째이기 때문에 3,1 이라고 명시가 되어있는거죠..
그럼 커뮤니티에 사진갤러리의 경우는 [6,2] 가 되는 겁니다.
이와 같이 각 페이지마다 위치값을 지정을 해주셔야지만 정상적으로 처리가 됩니다.
위의 사이트는 저희쪽에서 수정을 해드리도록 하겠습니다. 앞으로 이러한 증상이 발생하면 위와 같은 방법으로 처리를 해주시면 됩니다.
감사합니다
답변 드리겠습니다.
활성화가 되는 네비게이션의 위치는 해당 페이지의 소스를 보시면 상단의 스크립트 형식으로 되어 있습니다.
<script>
_subTitle = ''; // 미지정시 네비게이션 마법사의 1뎁스 메뉴명이 자동으로 입력됩니다.
_pageTitle = ''; // 미지정시 네비게이션 마법사의 2뎁스 메뉴명이 자동으로 입력됩니다.
nowLocation = [1,2]; // 현재 페이지의 위치를 지정합니다. [1뎁스, 2뎁스]
</script>
이런 소스를 확인 하실 수 있습니다.
여기서 nowLocation 의 해당하는 페이지 위치를 직접 찍어주시면 됩니다.
예를들어서 웨딩홀부페안내 의 오시는 길을 활성화 시키려면
1번째 매뉴의 2번째 서브메뉴 이니까 1, 2 로 적용 시키면 됩니다.
실제로 화면에 출력되어 지는 네비게이션의 순서를 인식하는 것이니까 그대로 순번을 찍어 주시면 됩니다.
