소스관련 상품등록시 상세설명 부분에 html로 작업한 폰트가 적용이 않되요..
(필수) 확인 가능한 전체 URL : http://iroha.makehome.co.kr/shop_goods/goods_view.htm?category=********&goods_idx=*****
안녕하세요. 상품상세 페이지 문의드려요.
상품등록시 상세설명 부분에 제일 윗 줄요. 위 주소에서는 상품정보에서 제일 윗줄 '이로하 오미자청 700mlx1병' 이 부분을 html로 글씨 크기를 변경하면 수정이 않되요.. 확인 좀 해 주세요..
  • P**M 2014-07-28
    소스를 보면 <span><span><u><strong> 이렇게 총 4개의 태그로 구성이 되어있습니다.
    사이즈 부분을 지정하는 부분이 첫번쨰 <span>에서 처리를 하고 있는데요..
    기본적인 폰트가 13px로 되어있다 보니 글자까지 다 처리가 되지 않는것 같습니다
    복합적으로 사용을 하는 경우는 위와 같이 html편집기가 아닌 text 편집기로 사용을 하셔야지만 정상적으로 사이즈 부분이 적용이 될것 같습니다.
    위의 부분을 처리를 할려면 일단 순서를 지켜주시면 정상적으로 처리가 될겁니다.
    지금 현재 글자색상, 글자크기, 굵게표시, 밑줄 이렇게 4개의 내역이 들어간 내역인데요..
    제일 첫번쨰가 글자크기를 먼저 지정을 해주시고 나머지 내역은 순서에 상관없이 지정을 해주시면 원하시는 형태로 출력이 되실겁니다.
    기존 내용에서 글자 크기를 변경을 한다고 하더라도 적용이 되지 않으니. 기존내역은 삭제를 한 상태에서 새로 작성을 해주시면 됩니다.
