소스관련 오류?등 확인 부탁드립니다.
- 한**아
- 2014-07-23 07:38:22
- hit3986
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/3007
(필수) 확인 가능한 전체 URL :http://dppa.wowhost.co.kr/shop_login/mem_form.htm
안녕하세요
1. 회원가입 부분에 연락처 부분에 국번의 필드가 출력되지 않습니다.
2. 회원가입시 중복체크 부분의 텍스트를 수정하는 방법 설명 부탁드립니다...
확인 하셔서 답변 부탁드립니다.
1. mobile.css에 보면
scjoin .section dd select { display:none; }
이 구문이 있는데요. 이 부분 때문에 select구분 자체가 안보였던것 같습니다. 일단 저희쪽에서 이 부분을 주석처리를 해 놓았으니 확인 부탁드리겠습니다.
2. 텍스트 수정은 일단 현재 회원가입 항목을 스크립트로 가져옵니다. 간단하게 문구만 변경을 하는거면 replace 구문을 이용을 해서 작업을 하시면 될것 같습니다.
디자인관리 > 고급 디자인 관리 > 세부 화면 디자인 쪽에 마이페이지안에 회원가입폼 소스 부분에 저희쪽에서 소스를 추가를 해 놓았으니 원하시는 문구를 넣고
주석을 제거를 해주시면 됩니다.
for (var i in obj.fields)
var
name = obj.fields[i].name // 이름
,value = obj.fields[i].value // 내용
,info = obj.fields[i].info // 설명
value = this.rep(value);
// 아이디 중복체크 문구 변경
//value = value.replace("아이디 중복체크","변경문구지정");
scr += '<dl class=' + name + '>';
if(n==0) {
scr += '<dt>' + name + '<span>*</span></dt>';
} else {
scr += '<dt>' + name + '</dt>';
scr += '<dd>' + value + '</dd>';
scr += '</dl>';
소스에 보면 위와 같은 내용이 있습니다. 여기서 빨간색으로 표시된 부분에 변경문구 지정부분에 원하시는 문구를 지정을 해주시고
앞에 // 부분 삭제하신뒤 저장을 해주시면 됩니다.
시스템상에서 문구 변경되는 부분이 없어 이와 같은 방법으로 처리를 해주시면 됩니다.
