소스관련 css가 이해가 잘안되서요 ㅠ
- w**atispro
- 2014-07-17 18:23:48
- hit3853
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/2996
확인 가능한 전체 URL :http://whatispro.ewebstory.com/page/sub1
파트터사 배너 집어넣은 부분이있는데
높이값을 정해주지않으면 밑에 내용들이 자꾸 올라오구요.
모바일에서 출력되는 부분을 보면 div가 겹치는데 왜그러는지 잘 모르겠어요.
좀 도와주세요^^
답변 드리겟습니다.
모바일에서 레이어가 겹쳐 보이는 현상은 높이 값이 따로 지정 되어 있지 않은 경우에서
<li></li> 엘리먼트가 float:left; 라는 정렬의 속성을 가지고 있기 때문에 감싸고 있는 레이어의 높이가 알 수가 없게 됩니다.
default.css의 min-height(최소 높이) 값이 240px 로 가져 가는 것이기 때문에 그만큼의 높이가 인식 되게 되는것이구요.
원인은 이렇하구요
해결 방법은 여러 가지가 있습니다.
가장 간단한 방법은 고정으로 높이 값을 가져 가시는 방법 이 있구요 ex) height:400px; or min-height:400px;
또하나는 지금 있는 css 속성 ul도 괜찮고 상위에 div 도 괜찮고요 이 들 중에 속성에다가 overflow : hidden; 이라는 속성을 추가 해주시면
해당 컨텐츠가 들어가는 높이 만큼 자동으로 잡히게 됩니다.
그외에 방법들은 조금만 검색 하시면 얻을 수 있을 듯 합니다.
답변이 도움이 되셨기를 바랍니다.
수고하세요.
