소스관련 메인페이지 요소들 조절문제~
- 김**남
- 2014-07-17 17:35:02
- hit3888
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/2993
(필수) 확인 가능한 전체 URL : http://niceysp.asadesign.kr/
첨부파일의 메인페이지 수정/방법 문의 드립니다.
1. CS center 정렬
: 나머지들은 CSS 에서 찾아서 위치를 패딩값으로 수정이 되는데, CS CENTER 만 다른곳에 있는듯하네요. 안보입니다 ㅜㅡ
2. 하단 SNS 공유 와 간격 조정
: 좀 줄이고 싶습니다.
3. 메인 하단 SNS 공유 부분을 제거할 수 있는지요?
감사합니다
마을인터랙티브 김**남 드림
070-4173-9222
1 CS center 정렬부분은 layout.css 부분에 infomation 안에 hgroup 쪽에 상단 패딩이 들어있었습니다. padding-top:10px 라고 되어있던것을 padding-top:0px로 변경처리를 하였습니다.
2. 이 부분도 역시 패딩부분인데요 layout.css 부분에서 body로 검색을 해보시면 padding:2em 1em; 이렇게 패딩값이 명시가 되어있는데 이 부분을 padding:2em 1em 0.5em 1em; 이렇게 변경처리를 하였습니다.
총 4개인데요 첫번째부터 상단, 좌축, 하단, 우측 식으로 패딩값을 준경우입니다. 하단부분에는 현재 0.5em를 준 상태이구요..
3. sns공유 부분은 스킨에서 처리를 해주시면 됩니다. 스킨하단에 {GROUP_snsShare} 라고 있는데요 이 부분이 sns 출력되는 부분입니다.
이 부분을 제거처리를 해주시면 노출되지 않을겁니다.
단, 이 부분은 모바일에서도 같이 없어지기 때문에 pc쪽만 안보이게 할려면 해당 그룹디자인의 소스 부분을 수정처리를 해주시면 됩니다.
