소스관련 호스팅이 불안정 하네요
- 김**애실장
- 2014-07-16 12:33:42
- hit3907
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/2985
호스팅이 불안정 하네요
http://nabid.yooncompany.co.kr/shop_main/main_body.htm ftp에 이미지 수정 업로드해도 반나절내내 적용이 안되고 있어요 ㅡㅡ;;
일시적인건가요? 어떤건 바로 적용 반영되는데.......이것만.....?
어떠한 부분을 작업을 하셨는지 상세히 알려주시면 저희쪽에서 확인을 해보도록 하겠습니다.
현재 사이트 메인 및 서브페이지는 캐쉬처리가 되어있는 상태입니다.
말씀하신 부분은 이미지를 ftp올렸는데 해당 내용이 반영이 제대로 안되신다는 부분인데..
일단 어떠한 이미지를 어느 부분에 노출을 하고자 하셨는지 알려주시면 저희쪽에서 확인을 해보도록 하겠습니다.
관리자에서 내용을 수정처리를 하면 캐쉬를 새로 저장하도록 되어있는데 이 부분에서 문제가 있을수도 있을 것 같습니다.
일단 어떠한 부분인지 자세히 알려주시면 저희쪽에서 확인을 해보도록 하겠습니다.
http://nabid.yooncompany.co.kr/img_up/shop_pds/nabid/design/img/img_main_shortcut_3_on.png
이미지가 pc에서는 적용이 안되고
모바일에서는 적용되고 있습니다 한나절이 지났는데도...
ftp에 이미지 수정 업로드 한것도 계속 전 이미지가 확인되는데......모바일은 수정 반영 되고있습니다. ^^;;
http://nabid.yooncompany.co.kr/pc
사업소개 아이콘인가요??
첫번째 올린 화면이 PC용 화면이며, 두번째가 모바일 화면입니다.
URL을 보니 사업소개 아이콘으로 보여지는데 현재 저희쪽 컴퓨터에서는 정상적으로 출력이 되고 있습니다.
위의 부분이 맞고 지금도 PC용에 이미지가 노출이 되지 않는경우는 해당 화면을 캡쳐를 해서 올려주시면 확인을 해보도록 하겠습니다.
그전에 현재 사이트 열려있는 창을 모두 닫고 새창을 여서서 한번 확인을 해주시기 바랍니다.
그리고 브라우져가 익스플로러의 아래부분을 확인을 해보시기 바랍니다.
첫번째 창에서 톱니바퀴를 클릭을 하면 인터넷 옵션이라고 있습니다. 그것을 클릭을 하면 좌측창이 뜰껀데 여기서 설정을 클릭을 하면 우측내역이 나타납니다.
여기서 저장된 페이지 새버젼 확인 부분에 웹 페이지를 열때마다로 설정이 되어있는 지 확인해주시고 만약에 다른걸로 되어있으면 위의 내역으로 설정을 하시고 저장을 하신뒤
창을 닫고 새창을 여서서 한번 확인을 부탁드리겠습니다
