Navigation
메인페이지 아래하단 배너롤링 문의드립니다.
참고사이트 http://www.siff.or.kr/
www.jimff.org
답변이 늦어서 죄송합니다.
일단 하단에 배너롤링부분은 제작이 가능합니다.
xml부분과 스크립트를 활용을 하여 작업이 되어야 될것 같으며,
움직이는 형태는 약간 다르지만 보내주신 사이트와 비슷하게 제작은 가능합니다.
관리자 페이지에 프로그램 샵에 보시면 프로그램 견적문의라고 있습니다. 여기서 하단에 내려가보면 디자인 부분에 미디어 상세보기를 클릭을 하면 위와 같은 페이지가 뜨는데요..
여기서 빨간색 부분이 말씀하신 배너부분과 비슷합니다.
위의 내역을 설치를 해서 작업을 하면 될것 같으며, 작업비용은 55,000원입니다.
이 프로그램을 구매하면 왼쪽으로 슬라이드가 되는건가요...?
미리보기를 눌러봤는데... 움직이지는 않아서요...
시간부분을 설정을 할 수 있도록 되어있습니다.
자동으로도 움직이며, 좌우 화살표를 클릭을 하면 이동처리가 되기도 합니다.
위의 부분 설치를 하였습니다.
그룹디자인에 가시면 {GROUP_xml_flex_c} 리는 그룹항목이 있습니다.
이 부분에서 설정부분을 작업을 하시면 됩니다.
xml부분은 맞춤XML에 보시면 m_banner이라는 항목이 있습니다. 거기에다가 데이터를 등록을 해주시면 됩니다.
일단 자료를 올려놓으시고 작업을 하시다가 잘 안되는 부분이 있음 저희쪽에서 서포터를 해드리도록 하겠습니다.
몇개의 이미지를 올려봤는데,
저희가 원하는 오른쪽에서 왼쪽으로 자동슬라이드가 안되네요..
양쪽으로 왔다갔다 하는데요...
제가 샘플로 드렸던 페이지처럼 오른쪽에서 왼쪽으로 자동슬라이드가 되는 것을 원하거든요.
2시간 넘게 살펴봤는데도 제가 설정을 할 수 있는 방법이 없네요.
일단 저희쪽에서 작업을 도와드리도록 하겠습니다.
기존에 있는 내역을 수정을 해야되는 일이라 시간이 다소 걸릴듯 싶습니다.
늦어도 수요일까지는 처리를 하도록 하겠습니다.
답변이 늦어서 죄송합니다.
위의 부분 설치를 하였습니다.
몇개의 이미지를 올려봤는데,
양쪽으로 왔다갔다 하는데요...
