솔루션관련 프로그램샵에 대한 질문요..
- y**seuline
- 2014-07-03 13:34:29
- hit2235
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/2948
확인 가능한 전체 URL : http://yeseuline.makehome.co.kr
안녕하세요.
프로그램샵에서 프로그램 설치 하려고 하는데요.
이번 건은 기본홍보형 정보의 스킨으로 작업이 가능할 것 같아서요.
pc웹은 쇼핑몰 기본형으로 설치 했지만, 모바일은 기본홍보형으로 설치 하려고 했더니.
"원본 프로그램이 존재하지 않습니다. 관리자에게 문의하세요." 라고 뜨더라구요..
지난번에 홍보형을 설치해서 사용해 본 것 같은데.. 되지 않아서 문의 드리구요..
모듈 설치라고 있잖아요..
모듈만 설치하면 어떤식으로 사용해야 하는지 모르겠어요..
{BODY_CONTENT}.. 이 소스는 사용할 수 없는거 같던데요..
모듈설치 사용법도 좀 부탁드려요..
설치하실려는 모바일 웹 이름이 어떻게 되시는가요?
어떠한 항목을 설치하다가 오류가 났는지 알려주시면 저희쪽에서 체크를 해보도록 하겠습니다.
지금은 기본홍보형에 umobile01을 설치하려고 하구요.
다른 것도 마찬가지였어요. 제품소개에꺼도 하나 설치를 눌러봤구요..
umobile01의 경우 오류 부분 수정처리를 하였습니다.
지금 설치를 하시면 정상적으로 처리가 되실겁니다.
참고로 설치하기 버튼을 클릭을 하게 되면 아무런 메시지가 없이 한동안 반응이 없을겁니다.
이때 다른작업을 진행을 하시면 제대로 설치가 되지 않으니 반드시 완료 메시지가 뜨는것을 확인하시고 다음작업을 진행을 해주시기 바랍니다.
예.. 감사합니다^^
그런데.. 쇼핑몰이나 펜션예약 같은 경우 모듈만설치가 있던데요..
레이아웃이 설치가 되지 않아서 인가요? {BODY_CONTENT} 를 사용할 수가 없던데..
그럼 내용 출력은 어떻게 하는지 좀 알려주시겠어요^^
모듈만 설치를 하는것은 페이지 작업이 가능한 상태로 구성처리를 해 놓는 것입니다.
즉 디자인부분은 전혀 작업되어지지 않게 처리가 되며, 디자인 부분은 기본디자인에서 변경을 해서 사용을 하셔야 됩니다.
펜션의 경우는 펜션 상세 보기 및 예약하기 부분을 들어가시면 기본 디자인은 있습니다.
그 디자인을 가지고 사이트에 맞춰서 작업을 해주시면 됩니다.
안녕하세요..
네비게이션 문의드려요.
네비게이션 가로형 nav_h2를 설치했는데요.
서브메뉴가 뜨는게 있고, 안 뜨는게 있어서요..
게시판에 고객센터에 공지사항, 이용후기, 포토갤러리는 서브메뉴가 뜨는데..
자유게시판을 누르면, 서브메뉴가 안 떠요..
같은 소스여서.. 뭐가 잘 못 된건지 모르겠어요..
다른 서브메뉴도.. 오시는길, 외부전경, 예약하기, 자유게시판..
이렇게는 서브메뉴가 안 뜨는데.. 좀 봐 주실 수 있나요?
(필수) 계정 ID : yeseuline
(필수) 확인 가능한 전체 URL : http://yeseuline.makehome.co.kr
모바일이에요^^
네비게이션 마법사에서 동일한 주소가 두개이상이 기재가 되어있으면 정상적으로 처리가 되지 않습니다.
지금 오시는길이나 외부전경부분을 네비게이션 마법사에서 보시면 URL부분이 두번기재가 되어있습니다.
사용하지 않는 부분은 삭제를 하시던지 아님 URL부분을 변경을 해주시면 정상적으로 동작 합니다.
