솔루션관련 스마트에디트에서 수정이 안돼요ㅠ
- 박**미
- 2014-07-03 13:40:06
- hit4045
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/2937
1, 2번은 이미지를 GIF로 수정해서 넣었는데 수정된것처럼 보이다가
홈페이지 새로고침누르면 다시 예전으로 돌아와있네요
그리고 3번은 자동으로 해당페이지 내용을 불러오는건가요?
저기다가 김PD채널 / 부동산단신/지주만화/커뮤니티 이렇게 내용을 넣고싶은데
어떻게 해야하나요?
전화는 070 4820 2709 로 주세요
감사합니당!
여기 고치는 방법은 아까 유선상으로 말씀을 안해주셨네요ㅠㅠ
추가적으로 부탁드려용~
첫번째 부분은 현재 사이트를 보니 정상적으로 적용이 되어있습니다. 이 부분에 대한 이미지는 정상적으로 적용이 된것 같습니다.
두번째랑 세번째의 경우는 스마트에디터에서 수정이 가능하긴 하지만 단순 이미지가 변경이 되는 부분이 아니라 소스부분을 수정처리를 해주셔야지만 정상적으로 처리가 됩니다.
두번째랑 세번째의 경우는 총 5개의 게시물이**연결되어서 처리가 되고 있습니다. 지금 연예탭을 클릭을 해보시면 지주만화라고 노출이 되고 있는데 이 부분에 대해서 변경이 필요해보입니다.
일단 이 부분은 html소스부분으로 수정처리를 해야되는 부분이라 약간 까다롭습니다.
일단 상단에 변경할 이미지를 제작을 해서 보내주시면 저희쪽에서 붙여놓고 여기에 대한 작업내용을 말씀드리겠습니다.
참고로 이미지는 현재 이렇게 구성이 되어있습니다.
http://maxi.anybuild.co.kr/img_up/shop_pds/maxi/design/main/body6_title01.gif
이게 하나의 이미지이며 정치에 이미지는 정치가 활성화된 이미지가 필요합니다.
이러한 이미지를 제작을 해서 보내주시면 저희쪽에서 작업을 도와드리도록 하겠습니다.
마지막으로 서브좌측부분 수정인데요. 이 부분은 유선상으로 말씀드렸다시피 관리자 페이지에서 설정이 가능합니다.
위의 이미지의 관리자 경로는 뉴스/기사 > 기사 분류 관리 > 분류 관리에 접속을 하시면 위와 같은 형태가 나오는데요..
여기서 메뉴 수정은 포토부분에서 원하시는 항목 우측에 수정버튼을 클릭을 하셔서 변경을 하면 되며,
추가는 포토부분에서 하위분류생성을 클릭을 하셔서 하위분류를 생성을 하시면 됩니다.
