전송폼 결제대행(PG) 관련문의
- &**bsp;mass
- 2014-07-03 10:02:46
- hit4224
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/2935
확인 가능한 전체 URL : http://mass.handamaster.co.kr/
"결제관련 설정(PC웹)' 설정에서 모두 입력을 하였습니다.
그런데 업체가 원하는걸 적용시켜주지 못하겠습니다.
좀 도와주시면 감사하겠습니다.
업체가 원하는것을 파일로 첨부합니다.
보내주신 내용을 보니 일반적인 결제 방법이 아니라 항목을 별도로 입력을 해서 결제가 되는 식으로 처리가 되는거네요..
이러한 경우는 맞춤전송폼에서 카드부분 연동처리를 해서 작업을 하시면 될것 같습니다(팝업까지는 되는지 확인을 해보셔야 될것 같습니다.)
PG사랑 연동이 되는 부분은 이런저런 정보들이 많이 뜨기 때문에 팝업보다는 페이지 작업이 안정적일수 있습니다.
일단 맞춤전송폼을 하나 생성을 하십니다.
위의 계정에 들어가니 일단 맞춤전송폼이 설치가 되어있어 거기서 하나더 생성을 하시면 될것 같습니다.
생성을 하실때 위의 이미지처럼 카드 및 무통장 결제기능 추가를 클릭을 하셔서 사용함으로 설정을 합니다.
그리고 항목부분을 기재를 하시고 저장을 한뒤 입력항목부분을 설정을 하고 페이지 작업을 한뒤 사용을 하시면 될것 같습니다.
참고이미지를 보니 기본적인 항목이라던가 디자인부분이 별게 없어서 쉽게 처리가 가능할 것으로 보여집니다.
혹여나 위의 내용을 작업을 하시다가 잘 안되시거나 어려운 부분이 있으면 저희쪽에서 서포터를 해드리도록 하겠습니다.
