솔루션관련 펜션 모듈에서..
확인 가능한 전체 URL :solhyang.yestop.co.kr
펜션예약부분에 있어 하루에 한번도 예약건이 없는 날에 대해서..임의적으로 예약완료라고 표기 할수 없을까요?
댓글[2]
  • 정**훈 2014-06-27
    그리고 한가지더요;;;
    그런기능도 있으면 어떨까 합니다.
    예를들어 205호를 일년내내 임대를 해주게되었는데 그걸 등록하지 않는것이 아니라... 예약된 상태로 나타나게 하고 싶습니다.
    이럴경우의 문제점.....현재 시스템에서는 날짜 일일이 체크박스를 체크를 해주어야 하는것과 해당 요금이 정산프로그램에 쌓이다는 것인데요;;; 이부분을 관리자에 의해  안되게 할수 있는 방법도 있으면 좋을것 같습니다.
    물론 제가 현재 알지 못할수도 있겠지만...
  • P**M 2014-06-30
    첫번째 부분은 예약관련 부분인데요..예약이라는것은 금일이후로 예약을 하는거라 이전날짜는 안보이도록 처리를 하던지
    아님 모두 예약완료로 처리가 된느게 맞는것 같습니다. 사용자 페이지 예약하기 부분을 약간 수정을 해서 예약완료라고 표기는 가능할것 같습니다.
    오늘날짜 기준으로 해서 설명을 해주시면 저희쪽에서 서포터를 해드리도록 하겠습니다.
    두번째는 고민을 조금 해봐야 될것 같습니다.
    현재 시스템상에서는 말씀하신것 처럼 구현이 되어있지 않습니다.
    따라서 이 부분은 추가적으로 작업을 해서 처리를 해야될것 같습니다.
    저희쪽에서 일단 검토를 해보고 다시 말씀드리겠습니다.
