솔루션관련 [폰트]웹폰트관련
확인 가능한 전체 URL :
나눔 바른 고딕을 웹폰트로 사용하려고 합니다.
서버에 해당 서체가 기본으로 저장 되어 있는거 같은데
저희가 별도로 서버에 폰트 파일 넣지 않고 CSS에서 불러오면 되나요?
댓글[3]
  • P**M 2014-06-24
    웹폰트를 어떤 부분을 말씀하시는 건가요??
    질문을 봤을때 아이폰트는 아닌것 같은데 어떤 부분인지 관리자 페이지 위치를 알려주시면
    확인을 해서 말씀드리겠습니다.
  • 박**호 2014-06-24
    현재는 웹폰트를 서버에 넣고 링크 걸어서 사용하고 있습니다.
    그래서 빌더에서 기본적으로 제공하는 폰트가 있으면 별도로 넣지 않고
    고정적으로 불어와서 사용 할려고 합니다.
     http://bomnalweb.kooz.kr/main
  • P**M 2014-06-24
    아이폰트의 경우는 위의 내역에 나타난것 처럼 별도의 폰트를 불러와서 사용을 할 수 있지만 웹폰트를 별도로 처리를 하실려면 말씀하신것 처럼 ftp에 폰트파일을
    업로드 하신뒤 해당 폰트파일을 불러와서 사용을 해야됩니다.
