마스터 (웹에이전시 계정) 샘플홈페이지한테 마스터계정에서 프로그램설치 해주고 싶을때....
- 김**애실장
- 2014-06-23 12:35:33
- hit4301
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/2884
확인 가능한 전체 URL :
마스터 계정에서 홈페이지관리 에서 샘플 홈페이지에서 모듈관리에서 견적서 폼 프로그램을 연동 하게 해주고 싶어서
선택저장했는데...설치된 프로그램 내역에는 없다는데.....
시간이 걸리나요 아님 설정을 잘못한건가요?
특정아이디에 기능을 추가를 하실려면 모듈관**부분에서 처리를 하시는게 아니라
해당 아이디로 접속을 하셔서 프로그램 설치를 해주셔야 됩니다.
즉, 업체관리자 페이지에 직접 접속을 하신뒤 프로그램 샵에서 원하는 것을 설치를 해주시면 됩니다
단, 업체 관리자 페이지에 접속을 할때 업체 비밀번호로 접속을 하면 처리가 되지 않으니
반드시 마스터 비밀번호로 접속을 하셔서 설치를 해주셔야 됩니다.
설치를 하는데는 프로그램에 따라서 시간이 다소 걸리는 항목도 있으니 반드시 완료 메시지가 뜨는것을 확인을
하고 다음단계를 진행을 해주시기 바랍니다.
모듈관리에서 설정을 하는것은 해당 프로그램 기능만 활성화 해주는 기능입니다. 따라서 프로그램까지 같이 설치를 할려면
프로그램샵에서 설치를 해주셔야 됩니다.
잘모르겠습니다
http://sample****.yooncompany.co.kr/admin/sub_login/login_form.htm
이상태에서 사이트 id를 sample0618로 넣고
관리자id root
비번을 마스터 비번으로 넣고 로긴하라는 말씀인가요?
그렇담 로긴이 안됩니다. 내가 모르는 또다른 마스터 비번이 있나요?
문의주신 부분 유선상으로 설명을 드렸습니다.
