솔루션관련 문의드립니다.
확인 가능한 전체 URL : http://urps01.web-store.kr/pc
http://woorimtech.com/doctor/doctor.html 해당 사이트 리뉴얼 계획인데요(이 사이트의 제품소개 부분을 참고해보시면 상당히 복잡하게 분류가 나뉘어 있는데요)
http://urps01.web-store.kr/pc 이 시안으로 작업 하고 싶은데요.
좌측메뉴가 3단계까지 되면 좋겠는데 가능할까요?
그리고 3단계 이상으로도 가능한지 알고싶습니다.
http://woorimtech.com/doctor/doctor.html 이 사이트의 제품소개 부분이 복잡한데요.
아람솔루션을 활용해서 어떤식으로 정리하면 좋을지 좋은 방법 있다면 추천도 좀 부탁드립니다.
  • P**M 2014-06-23
    작업하실려는 템플릿의 경우 상단에 네비게이션이 있고 서브메뉴를 들어가면 우측에 메뉴가 노출되는 구조로 되어있습니다.
    해당 소스를 잠깐 살펴보니 2단계메뉴만 노출이 되도록 되어있는 상태이며, 3단계까지는 노출이 되지 않는 구조로 되어있습니다.
    현재 네비게이션 마법사에는 총 4단계까지 등록이 가능하나 출력하는 부분에 대해서 4단계까지 작업이 되어있지 않습니다.
    3단계까지라면 프로그램 마법사에 네비게시션 항목을 참고를 하셔서 작업을 하시면 서브 우측메뉴는 3단계까지는 구성을 할 수 있습니다.
    4단계부분은 별도로 작업처리를 진행을 해야될것 같습니다.
    정리를 하자면 현재 템플릿은 2단계까지만 나타나도록 되어있고 이러한 템플릿을 3단계까지는 프로그램 마법사를 활용을해서 작업이 가능합니다.
    그러나 4단계까지는 별도의 프로그램 기능이 없으니 별도의 작업을 진행을 해야됩니다.
