솔루션관련 고맙습니다.
- 강**교
- 2014-06-20 10:02:29
- hit3947
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/2872
메인홈피 상단 우측 "실시간예약" 클릭했을때 연동이안됩니다.
그리고 동물농장 클릭했을때 배경사진이 한참늦게 표시되는것은 사진용량이크서 그러한지요? 사진을 축소해야됩니까?
메인 상단부분 실시간 예약부분 링크부분 처리를 하였습니다.
그리고 동몰농장의 경우 사진사이즈가 너무커서 로딩이 걸리는 것입니다.
사진사이즈를 줄여주시기 바랍니다.
현재 리스트에 출력되는 이미지는 1200x550입니다.
홈페이지를 구성을 하면서 이미지 부분 사이즈 및 용량부분을 신경을 쓰셔야 됩니다.
이유인 즉슨 ftp용량 및 트래픽부분이 무제한이 아니라 제한이 있기 때문입니다.
현재 사이트에 설정된 ftp용량은 1기가이며, 트래픽은 3기가 입니다.
트래픽의 경우는 1일마다 3기가씩 주어지는데 트래픽이 뭐냐면 홈페이지를 방문한 사람이 글을 클릭해서 보거나 혹은 이미지를 보거나 했을때 발생하는 용량입니다.
1일에 3기가인경우 하루에 최대 3기가까지 무료로 사용가능하며 그 이상의 트래픽이 발생하면 유상처리가 됩니다.
ftp용량은 100메가 초과시 매일 18원이 차감이 되며, 트래픽은 1기가 초과시 400원이 차감이 됩니다.
이 차감되는 금액은 이머니로 차감이 되며, 이머니가 충전이 되어있지 않아 마이너스금액이 뜨게 되면 관리자 사이즈 이용에 제한이 걸립니다.
따라서 서버에 올라가는 용량은 되도록이면 작은 사이즈로 올려주시는게 좋습니다.
3메가짜리 사진이 10장일때 한명에게서 발생되는 트래픽은 30메가 입니다.
이게 100명이 되면 3기가가 되는겁니다.
3메가짜리 사진을 30장일경우는 한사람에게서 90메가의 트래픽이 발생합니다.
이게 100명이 되면 9기가가 됩니다. 그렇게 되면 6기가가 초과가 되기때문에 2400원의 비용이 발생하게 됩니다.
따라서 용량부분은 최대한 줄여서 올려주셔야지만 트래픽 발생부분을 최소화 할수 있습니다.
