소스관련 loop문법
- 이**호
- 2014-06-18 16:26:57
- hit3923
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/2864
확인 가능한 전체 URL : http://www.magicbill.net/shop_admin/magic_view.htm?show_idx=53717
솔루션 내용에 보면
<!dl loop="$master_tpl_info as $k=>$v">
<dt>{$v[name]}</dt>
<dd>{$v[value]}</dd>
</dl>
루프처리로 각 항목을 불러오게끔 처리되어있습니다
그래서 원하는 값만 빼올려고 하는데
지금은 임시방편으로 일반코딩으로 넣긴하였지만
필요한 없는 값은 빼고 필요한 값만 불러와서 넣을려고 합니다.
변수명? 을 알고싶습니다.
코딩여부
코딩유형
모바일웹
시중가격
트래픽
FTP 용량
단순복사 선택
월유지관리비
무료제작
일단은 loop 구분을 일반적으로 사용을 하시는 코딩방식처럼 처리를 하시면 정상적으로 동작을 하지 않습니다.
그리고 위에서 정의된 ($v[name]}값에는 타이틀 항목명이 노출이 됩니다.
따라사 위와 같은 경우는 소스는 좀 지저분해보이지만 아래처럼 구성을 하시면 됩니다.
<dl loop="$master_tpl_info as $k=>$v">
if($values[name] == '코딩여부') continue;
if($values[name] == '코딩유형') continue;
if($values[name] == '모바일웹') continue;
<dt>{$v[name]}</dt>
</dl>
이런식으로 위의 항목들을 정의를 해주시면 노출이 되지 않으실겁니다.
if($values[name] == '시중가격') continue;
if($values[name] == '트래픽') continue;
if($values[name] == 'FTP 용량') continue;
현재 고객님 사이트에는 $values[name]이 아닌 $v[name]으로 처리를 해주시면 됩니다.
$str = array();
foreach($master_tpl_info as $k => $v){
if($v[name] == '코딩여부') continue;
if($v[name] == '코딩유형') continue;
if($v[name] == '모바일웹') continue;
$str[$k][name] = $v[name];
$str[$k][value] = $v[value];
echo $str[0][name];
