솔루션관련 질문
- 강**교
- 2014-06-18 12:41:05
- hit3906
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/2859
1. 숙박예약 ㅡ> 객실관리 에서 요금제대로 기입하였는데 홈페이지 펜션에는 준성수기 요금란에 엉뚱한금액이 표시됩니다. 수정좀부탁드립니다.
2. 펜션풍경및 부대시설같이 사진크기가 표시되게끔 할려면 어디서무엇을 수정해야되죠??
오토캠핑장 풍경및 부대시설, 계절별테마, 체험하기에도 똑같이 소스를 복사하여 틀린것이없는데도 사진크기가 달리표현됩니다. 수정부탁할께요.
1. 어제도 이부분에 대해서 말씀을 드렸던 부분입니다. 팬션 금액부분이 노출되는 부분은 예약하기를 제외하고는 두군데 입니다.
각 방을 선택을 하게되면 금액이 노출이 되고 그리고 요금안내 페이지에 해당 내역이 노출이 되고 있습니다.
각 방을 선택을 했을때 나타나는 금액의 경우는 관리자 페이지에서 기재한 내용대로 자동으로 반영이 됩니다.
그러나 펜션 요금안내 부분은 수기로 작업이 되어있는 부분이라 수기로 등록 및 변경처리를 해주셔야 됩니다
관리자 페이지 디자인관리 > 고급 디자인관리 > 추가페이지 관리 부분에 접속을 하셔서 sub_4_0을 검색을 하시면 펜션요금안내라는게 나오는데요
여기서 우측에 수정버튼을 클릭을 하시면 하단에 소스가 나타납니다.
여기서 TEXT편집기로 상태를 변경을 하게 되면 html소스가 나타나는데 해당 소스에서 바로 수정처리를 해주셔야 됩니다.
2. 이 부분도 일전에 문의를 하셨던 부분인것으로 알고있습니다.
사진을 등록을 할때 동일한 사이트로 올리셔야지만 깔끔하게 등록이 됩니다.
프로그램에서 어느정도 짜르고 줄이고 처리를 하지만 프로그램으로 완벽하게 처리가 되지 않습니다.
이유는 이미지 확장자에 따른 변수가 있고 그리고 비율대로 축소를 하게되면 모두다 깔끔한 이미지로 등록이 되지 않습니다.
따라서 이미지를 등록을 할실때 먼저 이미지 사이즈를 동일하게 편집을 하신다음 올려주셔야지만 깔끔하게 노출이 됩니다.
알씨프로그램이나 네이버포토뷰어등의 프로그램을 이용하면 일괄적으로 이미지 편집하는건 간단하게 되어있습니다.
따라서 이미지들을 올리실때는 반드시 사이즈를 편집을 하셔서 올려주시는게 좋습니다.
