솔루션관련 관련홈페이지 내의 계좌 정보, 대표전화번호, 주소 를 변경요청드립니다.
- b**ro7214
- 2014-06-16 16:53:12
- hit4276
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/2849
확인 가능한 전체 URL : (바로닷컴) http://www.바로닷컴.com/main
(바로호스팅) http://www.바로호스팅.com/shop_main/main_body.htm
(바로꽃배달) http://www.바로꽃배달.com/shop_main/main_body.htm
(바로샵) http://www.바로샵.com/shop_main/main_body.htm
바로닷컴, 바로호스팅, 바로샵, 바로꽃배달 각 홈페이지의 메인 화면에서
입금 계좌 를 새마을금고 (**)바로닷컴 9002-****-****-* 로 모두 변경 요청드리며,
대표전화번호를 1800-8529 로,
주소는 경기도 안산시 단원구 광덕2로 186-9 석담B/D 3층
으로 수정 변경작업을 요청드립니다.
바로닷컴은 홈페이지에 계좌정보는 없으니, 대표 전화번호와 주소 만 변경해주시면 됩니다.
위와 같이 수정 요청합니다.
도메인 주소 4개에 대한 하단 카피라이터 수정부분을 의뢰를 하신상태이신데..
모두 사이트 아이디가 다 틀리네요...
바로닷컴.com => barobaro
바로호스팅.com => baro7214
바로꽃배달.com => barocom7214
바로샵.com => baro7213
모두다 다른 계정아이디로 구성이 되어있는데 이 부분 모두를 수정의뢰를 하시는 건가요??
하단 카피라이터의 경우는 관리자 페이지에서 간단하게 변경이 가능한 부분입니다.
모든 사이트가 스킨관리에 있거나 아님 그룹디자인쪽에 모아서 처리를 하고 있는데
처리하는 방법에 대해서 말씀을 드리겠습니다.
먼저 barobaro 아이디부터 말씀드리겠습니다.
디자인관리 > 고급 디자인관리 > 스킨관리에 접속을 하시면 총 7개의 스킨이 있습니다.
여기서 메인스킨 수정을 클릭을 하면 하단부분에 카피라이터 수정부분이 있습니다.
여기서 원하는 문구를 변경을 하십니다.
그리고 동일한 위치에 그룹디자인 관리라는 항목이 있는데 여기에 보면 서브 하단 디자인이라는
그룹코드가 있습니다. 이 부분의 수정모드를 들어가셔서 수정처리를 해주시면 됩니다.
baro7214 이 아이디는 그룹디자인에서만 수정을 하시면 됩니다.
그룹디자인에 접속을 하시면 제목이 하단 서버소재지/운영센터/사업자등록번호/통신판매업신고 라는 항목이 있습니다.
이 부분의 수정에 접속을 하셔서 변경처리를 하시면 됩니다.
barocom7214 이 아이디의 경우는 그룹다지인에 공통하단 부분을 수정을 하시면 됩니다.
마지막으로 baro7213 이 아이디는 약간 다르게 처리가 되어있는데요..
관리자 페이지 디자인관리 > 고급디자인관리 > 메인 화면 디자인에 접속을 하시면
상단부분에 메인화면 템플릿 선택이라고 나옵니다. 거기서 우측에 하단 디지인을 선택을 하시면
하단에 소스가 나올껀데요..여기서 내용을 수정을 하시면 됩니다.
한번 위의 경로로 가셔서 수정처리를 해보시고 도저히 처리가 불가능하시면 저희쪽에서 변경을 해드리도록 하겠습니다.
이렇게 말씀을 드리는 이유는 하단 카피라이터의 경우 비교적 자주 변경이 이뤄지는 부분이라 이 부분의 수정에 대한부분은
숙지를 하시는게 좋을것 같아서 말씀드린겁니다.
주제넘게 설명을 드렸다면 죄송합니다.
일단 한번 수정처리를 해보시고 수정이 불가능하시면 저희쪽에서 처리를 해드리도록 하겠습니다.
