소스관련 메인-공지사항 링크 수정 문의
- 김**진
- 2014-06-14 01:12:15
- hit3945
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/2848
홈페이지 메인 화면 디자인을 수정 하는 과정에서 오류가 발생한것 같습니다. 예전 링크로 다시 돌아 가려고 하는데 방법을 알려 주시면 감사하겠습니다.
1) 기존 사이트의 링크 및 표시 방식)
princeton.anybuild.co.kr 메인 페이지 하단의
"수업 관련 동영상" 부분이 기존에는 "notice" 게시판으로 연결되어 있어서
"http://princeton.anybuild.co.kr/bbs_shop/list.htm?board_code=notice" 에 있는 게시물들이 최근 게시물 순으로 표시 되었음
2) "수업 관련 동영상"부분 출력물을
"edu_notice" 게시판의 게시물을 보여줄려고 시도하는 과정에서
"그룹 디자인 관리" 부분을 수정하다가
"notice"로 되어 있는 부분을 "edu_notice"로 변경했었지만 제대로 화면 출력이 이루어 지지 않아 원래 형태로 복구를 시도했지만
해당 화면이 "[ ]" 형식의 출력물만 보여주고 링크를 클릭하면 "http://princeton.anybuild.co.kr"으로만 클릭이 됩니다.
기존 형태의
"http://princeton.anybuild.co.kr/bbs_shop/list.htm?board_code=notice" 에 있는 게시물들이 최근 게시물 순으로 표시되도록 수정하는 방법을 알려주시면
감사하겠습니다
메인 작업을 어떤식으로 작업을 하신건가요?
관리자 페이지에서 바로 작업을 한 경우라면 소스복원을 통해서 이전 상태로 어느정도 돌릴수가 있는데
외부ftp를 통해서 작업을 하신 경우는 별도의 백업처리가 되어있지 않기 때문에 원래의 상태로 돌릴 수 없습니다.
따라서 반드시 작업을 하실때는 백업본을 별도로 만들어 놓은다음 작업을 해주시기 바랍니다.
그리고 관리자 페이지에서 소스 수정을 할때는 반드시 text편집기를 통해서만 작업을 해주시기 바랍니다.
html편집기로 작업을 하게 되면 세부적인 소스부분은 꼬이는 현상이 발생합니다
그렇게 되면 사이트가 제대로 노출이 되지 않은 사태가 발생합니다.
따라서 반드시 소스작업을 하실때는 text편집기를 통해서 작업을 해주시기 바랍니다.
일단 공지사항부분은 저희쪽에서 복구를 해 드렸습니다.
복원해 주신 "수업 관련 동영상" 부분이
제목이 출력된 후 동일 선상이 아니고 줄이 바뀐 상태에서 날짜가 게시게 되어
행간의 간격이 너무 벌어져 보입니다.
제목과 날짜가 동일 라인에 출력 될 수 있도록 부탁 드리겠습니다.
css중 default_pc.css 파일에서
/* main */
.main .sec1 li {}
.main .news ul li strong {width:80%;}
이렇게 되어있던것을
/* main */
.main .sec1 li {}
.main .news ul li strong {width:70%;}
으로 변경처리를 하였습니다.
