솔루션관련 e-Money에 대해
현재 사이트 오픈도 안하고
상품등록만 하고 있는데요.
eMoney : -810이 되었다고 이용이 제한될 수 있다고 되는데요.
eMoney 지출내역을 확인할 수가 없네요?
확인 부탁드리겠습니다.
댓글[3]
  • P**M 2014-06-16
    이머니가 마이너스금액이 된 이유는 여러가지가 있으나 현재 고객님 상점에서 마이너스가 된 이유는 ftp용량을 저희가 제공하는
    부분을 초과를 해서 발생한 것입니다.
    애**빌드의 경우는 ftp용량이 1Gb입니다.
    그러나 고객님께서는 현재 사용을 하시는 ftp용량은 5.5Gb를 사용을 하고 있습니다.
    즉 4.5기가를 초과를 하셨기 때문에 이머니가 마이너스가 된 경우입니다.
    ftp의경우는 100메가 초과시 매일 18원의 비용이 이머니에서 차감이 됩니다.
    따라서 4.5기가를 초과를 하게 되면 810원이 차감이 됩니다.
    차감되는건 위에서 언급한것 처럼 매일 차감이 되기 때문에 원활한 관리자 페이지 및 사이트를 운영을 하실려면
    ftp용량을 줄여주시거나 아님 이머니를 충전을 하셔서 사용을 하셔야 됩니다.
    6월14일날 810원이 과금이 되었고 또 6월15일날 810원이 과금이 되었습니다. 금일에도 과금이 되실껀데 일단 이전꺼에 대해서는
    저희가 0원으로 맞춰놓아서 사용이 가능하도록 처리를 해 놓았지만 앞으로 과금되는 금액에 대해서는 이머니를 충전을 하시던지
    아님 ftp용량을 줄여주셔야 될것 같습니다
  • 장**영 2014-06-16
    네 잘알겠습니다.
    FTP에서 모두 지웠습니다. (제가 올렸던 부분에 대해)
    용량집계 반영은 조금 늦게 되나 봅니다. 아직도 5.5기가라고 나와서요
  • P**M 2014-06-16
    용량집계 부분은 하루에 한번 처리를 하고 있습니다.
    만약 용량을 지웠는데 금일 과금되는 금액이  발생할 경우 이 부분은 저희쪽에서
    처리를 해드리도록 하겠습니다.
    보통 ftp용량을 체크하는 시점이 자정에 처리를 하고 있기 때문에 내일쯤 다시 확인을 해보시면
    용량이 줄어든걸 확인 하실 수 있을실겁니다.
