소스관련 질문합니다.
- 강**교
- 2014-06-13 11:41:06
- hit3928
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/2834
1. 홈피미비하더라도 오픈할려고합니다.
forest-g.com으로 등록변경하였는데 관리자모드를 정상변경해주세요.
2. 펜션풍경보기를 복사하여 오토캠핑장풍경보기로 전환하였는데 이상하게 배열이 잘못된것같은데 확인좀...,?
3. 네비게이션마법사에서 체험거리->체험거리->동해바다일출보기 등 하위메뉴는 홈피에표시안되는데 어디서조정하는지요?
4. 메인페이지 "더디자인펜션" 이미지를 저희 Forest Garden으로 단어만변경하는 경우 비용이발생하는지요?
" 좌측상단 Want fillde widt laugher....,, 이것도 단어만변경하는경우 비용발생여부?
5. 동물농장에서 텍스트를입력하였는데 각 사진에 글자가 표시안되는 변수가있나요??
6. 증설이 안됩니다.
1. 관리자 모드를 정상 변경을 해달라는 말이 무슨 말씀이신가요?
질문의 요지가 파악이 되지 않습니다. 하시고자 하는 부분을 자세하게 설명 부탁드리겠습니다.
2. 펜션풍경보기를 복사를 하신것은 좋은데 안에 있는 css부분을 같이 수정을 해서 발생한 증상입니다.
$program_set[xml_code] = "roomIndex";
$my_xml_row = program_load(MY_XML);
<div class="sliderContainer noFlexSlide">
<div class="roomIndex">
위의 부분이 펜션 풍경보기 소스 일부분인데 오토캠핑장풍경보기로 복사를 하면서 div쪽에 클레스 부분 항목도 xml_code와 동일하게 변경을 하셨습니다.
css 클레스 부분은 수정을 하시면 정상적으로 동작이 되지 않으니 복사를 하고난뒤 xml_code값만 변경을 하셔서 관리를 해주시면 됩니다
3. 구매하신 템플릿의 경우는 2단계까지 구성이 된 템플릿입니다.
따라서 3단계 메뉴를 노출을 할려면 별도의 소스수정 및 변경작업이 필요합니다. 이 부분에 대해서 추가적인 비용일 발생을 하며,
작업에 앞서 원하시는 형태나 출력위치등을 알려주시면 저희쪽에서 작업을 해드릴 수 있습니다.
4. 말씀하신 부분은 이미지로 구성이 되어있습니다. 로고처럼 이미지를 직접 수정을 하시면 되며, 만약에 저희쪽에 의뢰를 하게 되면 비용이 발생합니다.
5. 동물농장에서 텍스트가 안보이도록 한단 말씀이신가요? 기재하신 텍스트의 경우 현재 출력되는 구조가 레이어 처리가 되어있어 이 부분은 소스를 수정을 하거나
css부분은 수정을 해야됩니다.
어떠한 형태로 구성을 할지 상세하게 알려주시면 저희쪽에서 답변을 드리겠습니다.
6. 맞춤xml증설부분 처리를 해 놓았습니다.
