솔루션관련 회원정보 관리에서 출력항목 설정 문의
- a**care
- 2014-06-11 09:33:58
- hit3856
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/2826
확인 가능한 전체 URL : http://www.amcare.kr
1. 회원정보 관리 출력항목 설정에서 추가 항목 나오게 할려면 어떻게 해야 하나요??
2. 회원상태 에서 하단 가입날짜(수정날짜)가 나오는데 안나오게 해 주심 감사~!!
1. 출력항목설정에서 추가항목 부분은 따로 나타나도록 작업이 되어있지 않습니다.
이유는 회원은 등급을 설정을 하는데 각 등급별로 입력양식을 따로따로 설정을 할 수가 있습니다.
그렇기 때문에 리스트에 출력하는 용도로는 적합하지 않다고 판단을 하여 출력항목설정에서 설정을 하실 수 없도록 되어있습니다.
2. 회원상태쪽에 가입날짜는 필수로 되어있는 내역이라 현재 제거를 할 수가 없는 상황입니다.
두가지 모두 추가적으로 개발이 이뤄져야지만 작업이 가능한 부분이라 일단 이 부분은 저희 내부적으로 미팅을 한뒤
결정된 사안에 대해서 다시 말씀드리겠습니다.
회원관리를 병원 환자관리에 이용할려구 하는부분입니다.
입원환자 및 퇴원환자 가퇴원환자를 구분하여 회원 관리 및 SMS 정기발송 할 예정이라서
꼭 필요한 부분입니다.
개발하게 되면 시간이랑 비용은 어떻게??
출력항목설정에 추가항목부분 진열이 가능하도록 처리를 해 놓았습니다.
이 부분은 간단하게 처리가 가능해서 별도의 비용은 발생하지 않습니다.
두번째 회원상태 하단에 가입날짜 부분은 없애는것은 힘든부분입니다.
현재 많은 업체쪽에서 사용을 하시고 계시는 부분이기 때문에 기존 기능을 수정하는것에 있어서는
저희 내부적으로 많은 고민을 해야되는 부분입니다.
이 부분은 현재로서는 처리대상이 아니라 작업이 어려울것 같습니다.
반드시 작업이 되어야 하는 경우라면 별도로 말씀을 해주시면 이 부분은 견적을 내어서 작업을
진행을 하도록 하겠습니다.
