솔루션관련 xml파일생성 관리자에게 문의하라고 하는데요 어떻게 추가생성시킬수있는지요
- 강**교
- 2014-06-12 11:28:50
- hit3738
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/2825
1. xml 파일생성 관리자에게 문의하라고 메세지나오고 추가생성이안됩니다. ???
2.
| * 커뮤니티에서 글쓰기할때 관리자 이름 "더 디자인 펜션" 을 숲속의정원으로 어디서변경하는지요? | |||||||||
| * 실시간예약에서 "요금안내"와 "유의사항" 내용 어디서변경하는지요? | |||||||||
| * 메인페이지 "실시간예약" 바로가기클릭해도 작동이안됩니다. | |||||||||
| * Pension -> 디럭스룸 102호 뒤배경 사진이 흐리게나오는것 어떻게 수정하는지요? |
1. 맞춤 xml파일생성은 기본적으로 10개로 제한이 걸려있습니다. 이 부분 저희쪽에서 20개로 늘려 놓았으니 이제는 등록이 가능하실겁니다.
2. 관리자가 게시판을 작성을 할때 관리자명을 일괄적으로 지정을 하는 메뉴가 있습니다 그 부분에서 내용을 변경처리 및 사용안함으로 해주시면 됩니다.
관리자 페이지에 접속을 하신뒤 커뮤니티 > 게시판관리 > 게시판 관리에 접속을 하면 현재 생성된 게시판리스트가 나타날껀데요.
여기서 변경을 원하시는 게시판 우측에 PC환결설정이라는 버튼을 클릭을 합니다.
해당 버튼을 클릭을 하면 게시판 수정 모드로 접근이 가능한데 여기서 하단에 시스템 관련 설정 앞에 체크버튼에 체크를 하면 시스템 관련설정이 활성화 됩니다.
여기에 있는 기능중 관리자명 일괄적용 이라는 항목이 있는데 이 부분에서 원하시는 관리자 명이나 혹은 사용안함으로 지정을 해주시면 됩니다.
참고로 사용안함으로 하게되면 작성시 기재한 이름으로 노출이 됩니다.
3. 요금 안내와 유의 사항은 추가페이지로 작업이 되어있습니다.
관리자 페이지 디자인관리 > 고급디자인관리 > 추가페이지 관리에 들어가셔서 수정처리를 해주시면 됩니다.
홈페이지 URL을 보시면 각 페이지마다 코드값이 나타납니다. 요금안내 페이지의 추가페이지 코드값은 sub_4_0 이며 유의 사항은 sub_4_1입니다.
이 두개의 코드값을 찾으셔서 해당 코드값이 기재된 내용을 수정처리를 하시면 됩니다.
단, 내용을 수정을 하실때 반드시 TEXT편집기 모드로 놓여진 상태에서 수정처리를 하셔야지만 정상적으로 사이트에 적용이 되니 이점 참고하시기 바랍니다.
4. 메인페이지 실시간 예약부분의 링크값이 지정이 되어있지 않아서 발생한 증상입니다. 이 부분은 저희쪽에서 수정처리를 해드렸습니다.
5. 펜션 배경사진이 흐릿하게 노출되는 부분은 금일중으로 수정처리를 해 놓도록 하겠습니다.
